Ergebnis 1 bis 5 von 5
Thema: Übermass LKL
02.08.2017, 04:44 #1
- 14.04.2011
Übermass LKL
weiss jemand, wo ich Übermass LKL (für eine alte R100GS PD) bestellen kann?
Ich habe mittlerweile 3 mal die Lager gewechselt, wobei das obere leicht Spiel hatte und geklebt wurde. Sitzt bombenfest. Ich probiere es jetzt nochmal mit komplett neuen Lagern (sollten die bisherigen das Problem sein) aber wenn nicht denke ich über Übermass Lager nach. Emil Schwarz würde ich gerne machen aber der will selber einbauen und die Maschine steht in RSA.
Vielen Dank
02.08.2017, 07:51 #2
- 25.10.2013
AW: Übermass LKL
Vorher würde ich den Lagersitz auf Ovalität prüfen.
Oder mit nem Stück Fühlerlehre unterfüttern....
02.08.2017, 08:23 #3
AW: Übermass LKL
Welches Problem soll gelöst werden? Lager sitzt doch fest.
P.S.: Verklebt wurde hoffentlich mit verbauten Gabelbrücken und Lenkrohr unter Vorspannung.
M.f.G. BernhardR 100GS PD Classic
02.08.2017, 09:28 #4
AW: Übermass LKL
Überprüf mal Deine Masseverbindung vom Rahmen zum Scheinwerfer, wenn da jede Menge Strom über das LKL läuft, dann ist das LKL auch bald hin!
Wobei GS PD nicht das ganz große Problem sein sollte, wg. Zentralelektrik unterm Tank, meistens betrifft das eher die älteren Modelle mit der Elektrik in der Lampe!Geändert von h2ovolli (02.08.2017 um 09:31 Uhr)
Gruß Volker
www.q-stall-minden.de
02.08.2017, 09:33 #5
- 06.07.2009
AW: Übermass LKL
frag mal beim Michael Treiber in Hamburg nach.
Meines Wissens hat er Übermaßlager in allen Varianten am Lager.
Jörg.
Reparaturkit vordere Federbeine...
05.05.2024, 16:58 in Mechanik
