Seite 2 von 2 ErsteErste 12
Ergebnis 11 bis 20 von 20
  1. #11
    Admin Avatar von Pjotl
    Registriert seit
    24.04.2007
    Trier
    AW: Batteriekabel fault ab
    Zitat Zitat von tom1803 Beitrag anzeigen
    ...zur R 50 passen die neuen Akkus nicht... rein optisch...
    Ich würde versuchen mit Epoxidharz (z.B. UHU PLUS endfest) die Anschlüsse zu versiegeln.
    Gruß - Thomas
    Zitat Zitat von schorsch3 Beitrag anzeigen
    Der 6 V Accu ist sehr klein und leicht , hat im Stand kaum Spannungsverluste.
    Er liegt in einem "altem" Gehäuse wegen der originalen Optik.
    ( R50 Bj. 1955 ,elektronische Zündung und Regler )
    Gruß Peter
    Trier
    Don't drink water, fish are fucking in it! (Jango Edwards)
  2. #12
    Avatar von OXY
    Registriert seit
    07.04.2013
    San Vincenzo IT / Neu-Isenburg
    Schöne Grüße
    Stephan
  3. #13
    Admin Avatar von Detlev
    Registriert seit
    27.02.2007
    24819 Schläfrig-Holzbein
    Was gibts denn für ne elektronische Zündung für 6 Volt?
    Ich kenne da nur die kontaktgesteuerte Helotronik, gibts auch kontaktlose?
    Grüße,
    Detlev
  4. #14
    Avatar von R100rsfahrer
    Registriert seit
    03.12.2016
    Oberfranken
    wie Jochen schon festgestellt hat, liegt das Problem in der Undichtigkeit des Akku.
    - 1. schnelle Massnahme alles sauber machen, destilliertes Wasser zum neutralisieren nehmen.
    2. Kabel mit neuen Kabelschuhen versehen, dann mit normalen 8.8 Schrauben am Akku anklemmen, dabei alles mit Polfett leicht einfetten.
    3. zum Schluss alles schön satt mit Polfett versiegeln.
    Ist "Old-Scool". Autoelektrik der vergangenen Tage.
    Dabei könnte man mal versuchen, die Vergussmasse an dem Akku mal zu erwärmen, dann schmilzt diese auf,und versiegelt das Zellenpaket neu. Hat jedenfalls in den 80' unser Batteriewart so gemacht.
    Noch ein Tipp, prüfe mal den Elektrolytstand vllt. ist da auch zuviel drin. Säure dichte prüfen ist auch mal angesagt.
    Viele Grüße Oliver
  5. #15
    Avatar von schorsch3
    Registriert seit
    26.04.2007
    Wolfsburg/ Vorsfelde
    Hi Detlev,
    ist eine ältere 6Volt Omega Zündung kontaktlos.
    Die gibt es aber auch von Sachse.
    Und Tom der Accu hat die alt Optik- nur innen ist es modern !
    Es grüßt der Frank
    Woher soll ich wissen was ich denke, bevor ich höre, was ich sage
    http://forum.2-ventiler.de/vbgallery...ien/schorsch3/
    http://boxerkunst.de/content.php?121-Gasometer-247
  6. #16
    Avatar von tom1803
    Registriert seit
    22.10.2010
    Dülmen
    ...jahaaa, ist ja gut, ich hab´s begriffen
    Grüße - Thomas
  7. #17
    Avatar von cowman
    Registriert seit
    06.09.2010
    Oberhessen
    Mit destilliertem Wasser kann man nichts 'neutralisieren'. Das ist selbst ganz neutral.
    Zum Spülen ist gewöhnliches Leitungswasser (in hinreichender Menge) völlig ausreichend; dabei ist der Name irreführend, das leitet den Strom kaum .
    Wenn wirklich Säure in elektrischen Anlagen zu neutralisieren ist, ist z. B. Salmiakgeist bestens geeignet: Erst neutraliert er, dann verdunstet der Rest. Die zurückbleibenden Salze können mit reichlich Wasser entfernt werden.
    Diese Methode hat sich beim Löten von Edelstahl-Bowdenzügen mit aggresiven Flussmitteln bei mir bewährt.
    Reinhard
  8. #18
    Registriert seit
    03.12.2016
    Oberfranken
    Salmiakgeist, hab ich noch nicht ausprobiert.Gute Idee. Ich meinte natürlich nicht zum neutralisieren, sondern zum Spülen und Verdünnen.
    Viele Grüße Oliver
  9. #19
    Registriert seit
    26.04.2007
    Für Detlev...
    Und mein Accu...
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken Lichtmaschine 2.jpg   LifePo4 in altem Gehäuse.jpg
    Es grüßt der Frank
  10. #20
    Registriert seit
    27.02.2007
    Für Detlev...
    Danke. Hat leider in meiner 1958er Norton keinen Platz...
    Grüße,
    Detlev
Berechtigungen
  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
OK, verstanden
