Ergebnis 51 bis 56 von 56
Thema: Muttern Motorbolzen
14.08.2017, 21:17 #51
AW: Muttern Motorbolzen
Jetzt übertreibt es nicht!!
Ein schön gedrechseltes Stück Balsaholz mt ambulant verleimten Endstücken
muss schon sein!
Damit kommt man dann auf unter 150 Kilo!
Also Fitchie VERGESS deine unförmige schwere einfache Mutter zur Sicherung .So was solltest du hier bei uns Leichtbauspezialisten gar nicht fragen!
KaiG/S Treiber,
14.08.2017, 21:22 #52
Balsaholz...Anfänger.
Man schäumt den Motor sparsam mit Bauschaum im Rahmen ein, das bringt weitere 27gr!Der Glaube versetzt vielleicht Berge, aber keine Kolben...
15.08.2017, 06:58 #53
die Diskussion hat neben allerlei "Small Talk" für mich doch interessante Aspekte zutage gebracht. Insbesondere den Hinweis von Wolfo mit der versteifenden Wirkung der Stahlbolzen finde ich auch als interessierter Laie gut nachvollziehbar. Ich hab früher auch am Auto die dünnen werksseitigen Blechabstützungen an den Federbeindomen rausgeschmissen und (mit spürbarer Stabilisierung des Vorderwagens) durch dicke Domstreben ersetzt.
Zu dem Hinweis, der den Umbau auf Alubbolzen mit dem Prädikat "rennstreckentauglich" versieht, fällt mir ein, dass der harte Alltagsbetrieb auf schlechten welligen Landstraßen, vielleicht im Gelände und mit Gepäck sicher höhere Anforderung stellt, als die Rennstrecke.
Ein Indiz, dass die Stabilität dieser Verschraubung wichtig ist: BMW hat bei den letzten Paralevern (ab 91) das Anzugdrehmoment der Motorbefestigung von 54 auf 87 NM erhöht. Ich denke, dass eine Aluachse schon mit dem vorgegebenen Anzugdrehmoment überfordert wäre.
Ich werde mal meine gesammelten gammligen Motorbefestigungsbolzen beim Verzinker aufhübschen lassen.
Ansonsten viele Grüße aus den heute feiertäglich arbeitsfreien Südbayern. Ich werde jetzt eine Runde Motorrad fahren
Marcus
15.08.2017, 07:23 #54
....rrrrrichtig, bedenkt, dass unsere Motoren NUR mit ZWEI Bolzen befestigt sind, nicht umsonst wird der Rahmen von einigen Spezis durch Längsstreben verstärkt - oder die zusätzliche Abstützung zum Oberrohr. Okay, ich als Ottonormal merke den Unterschied wahrscheinlich gar nicht. Aber nicht fest genug angezogene Motorschrauben, das hab ich selber bei einer Testfahrt mit einer fremden Q sofort gemerkt... das gibt unangenehme Vibrationen und führt später zum Riss verschiedenster Bauteile.
Und das Ergebnis vom Zwischenrohr weglassen und mit kurzen Schrauben befestigen hatte ich vor längerer Zeit schon mal vorgestellt - ein Riss im Motorgehäuse war das Ergebniss...
Also - lasst die originalen drin !
Gruß - Thomas
15.08.2017, 07:25 #55
15.08.2017, 08:43 #56
Meister, das stimmt!
Die wahre Grottenhölle ist hier:
https://www.discothek-grotte.de/
Das könnt ihr mir glauben, ich habe da weite Teile meiner Jugend verbracht...
(was standen da immer für schöne Mopeds vor).
VG Heinrich
Bremsbeläge zu alt?
19.04.2024, 22:17 in Mechanik
