Ergebnis 1 bis 10 von 14
06.08.2017, 12:18 #1
R80GS springt kalt schlecht an...
Hallo, eine Frage an die erfahrenen 2V Piloten..
Gerade von einer Tour zurück: meine 91er R80GS mit Powerkit und neuen 32er Vergasern (HD 150) und SH Einzelzündung springt morgens schlecht an. Choke hilft nicht wirklich...nur leicht am Gas bleiben bis sie etwas warm ist. Wenn sie warm ist: alles super. Standgas bei ca 800U/min, zieht sauber durch, kein Ruckeln oder sonstige Sperenzchen. Verbrauch knapp unter 6l bei zügiger Fahrt. Die Kerzen sehen super aus, Ölverbrauch kaum messbar.
Ich habe kurz vor der Tour das SLS abgebaut. Kann das einen Einfluß haben? Allerdings war sie vorher auch ein Kaltstartmimöschen....
Vielleicht ich es ja nur nicht drauf?!
Meine Diesel startet quasi bei der ersten Umdrehung und meine Honda.... brauch man auch nix sagen.Geändert von scheppy (06.08.2017 um 12:22 Uhr)
Gruß aus Langgöns
Bernd
06.08.2017, 12:24 #2
AW: R80GS springt kalt schlecht an...
...warum wird mein Themen nicht links in der Themenliste angezeigt?
Gruß aus Langgöns
Bernd
06.08.2017, 15:21 #3
07.08.2017, 06:57 #4
jetzt ist natürlich die Frage: zu fett oder zu mager?
Das Standgas ist mit 800 etwas zu niedrig, sollte so um 1000 liegen, bei warmen Motor.
Ferndiagnosen sind natürlich schwer. Wie springt sie an, was macht sie wenn sie halbwegs läuft? Stottert oder läuft sie nur auf einen Zylinder? Kerzen feucht, nach dem Starten?
Da die Vergaser neu? sind, denke ich nicht das da was verbastelt ist.
Ansonsten hätte ich noch den Vorschlag gehabt: die Choke zu prüfen ob da nicht was falsch zusammengebaut wurde.
Ich finde für deine R80 diese Kerzen:
NGK BP6ES
BOSCH W7DC
Ob die mit den Powerkit auch passen kann ich dir nicht sagen.
Und meine Empfehlung sind die NGK IRIDIUM Kerze. Damit hab ich gute Erfahrungen gemacht. Besseres Startverhalten und schöneren Leerlauf.
Bei meiner R100R war das Kaltstartverhalten auch nicht die beste Disziplin und der Leerlauf im kalten auch nur mit etwas am Gas halten möglich. Hab dann eine Radikale Veränderung gemacht. Hab mir dann andere Vergaser gekauft. (Dellorto)Geändert von BMWolf (07.08.2017 um 07:08 Uhr)
Liebe Grüße aus Wien, Wolfgang
Motorradwerkstatt in 2481 Auch.
Vergaser,- Motor,- Getriebereparaturen
www.wolfs-garage.at
07.08.2017, 08:13 #5
07.08.2017, 08:14 #6
Die Löcher des SLS hast du am Kopf geschlossen?
Ich halte das Standgas auch für zu niedrig - wenn ich bei meiner GS das Standgas bei betriebswarmem Motor so einstelle, das sie gerade sauber läuft, ist das im Kaltbetrieb zu gering und sie muss dann mit der Gashand "bespasst" werden. Ich stelle das so ein, das sie im kalten Zustand (nach ein paar hundert Metern fahrt) ihr Standgas hällt - sind dann bei warmen Motor etwa 1000-1100rpm.
07.08.2017, 08:58 #7
07.08.2017, 09:57 #8
Gruß aus Langgöns
Bernd
07.08.2017, 10:01 #9
Hast du die Chokezüge so eingestellt, dass der Choke voll betätigt wird?
Vielleicht fehlen noch ein paar Grad am Hebel.
Ulli
07.08.2017, 10:10 #10
überprüfe die Funktion des Chokes.
Züge - oder Vergaser, da er ja offensichtlich keine Wirkung zeigt.
Prüfung: Wenn die Maschine warm ist bei wenig Gas Choke voll durchziehen.
Wenn er funktioniert, dann stottert die Maschine wg. Überfettung.
Falls nicht, s.o.Schöne Grüße
Stephan
Felgenwahl 1. Serie /5
25.04.2024, 21:40 in Mechanik
