Ergebnis 111 bis 120 von 161
Thema: Gestern war der Öldruck weg
13.08.2017, 18:54 #111
- 05.11.2010
AW: Gestern war der Öldruck weg
Heute Zylinder abgezogen:Sehen gut aus
Nockenwelle mit Stössel sind ok
Morgen kommen die Pleuel raus.Fotos folgen
Gruß Robert
PS.Eins ist sicher. Ich geh jetzt immer Stifte gucken
13.08.2017, 19:31 #112
kann mal bitte jemand, der sich mit dem alten Zeug auskennt, auf die Bilder draufschauen, ob das Lagerschild das ich im Fundus habe (rot markiert), das ist, das der Robert für seine Instandsetzung brauchen kann? Im Vergleich zu den Paralever-Lagerschilden schaut das so ganz anders aus und wirkt so filigran.
Marcus
13.08.2017, 19:38 #113
Das Aluminiumschmiedeschild ist das richtige.
Man kann aber auch problemlos das neue Gußschild nutzen, nur anders rum geht das nicht (wegen dem Ölkreislauf).
Also: Beide richtig.Der Glaube versetzt vielleicht Berge, aber keine Kolben...
13.08.2017, 21:04 #114
- 17.04.2007
Wobei das geschmiedete Teil so aussieht, als wäre es für den neuen Ölkreislauf abgeändert.
Die Nut, die man im obersten Bild sehen kann, ist meines Wissens nach nicht original. Und ist genau das, was den neuen vom alten Ölkreislauf unterscheidet.
Man sieht oben in der Nut ne Bohrung mit Gewinde. Ist da ein Madenschräubchen drin?
Das müsste die originale Leitung sein zum hinteren Hauptlager. Die Versorgung läuft jetzt über die Nut.Geändert von Rudi (13.08.2017 um 21:06 Uhr)
13.08.2017, 21:33 #115
13.08.2017, 21:54 #116
ich weiß ehrlich gesagt auch nicht so genau was ich da habe. Das Lagerschild war noch nicht verbaut, es ist auch die Bohrung für den "Stift" noch nicht gebohrt.
Die beiden Bohrungen in der Ausfräsung sind offen und enden in der mittleren Aufräsung des Lagersitzes für die Lagerschale (Ölversorgung des Lagers?).
Dann gibt es noch zwei kleine Bohrungen, die am Rand in dem Bereich des Lagersitzes enden, in denen die Lagerschale geschlossen ist, Die dürfen m.E. im Betrieb keine Rolle spielen, weil da ja die Lagerschale darüber sitzt. Wozu sind die dann da
Marcus
14.08.2017, 07:07 #117
- 05.11.2010
Des Aluschild hat die Nummer 1255942.Ich möcht
auch den alten Kettenspanner mit neuer Feder einbauen.
Das Aluschild müsste passen.
Gruß RobertGeändert von rubberduck 60 (14.08.2017 um 07:10 Uhr)
14.08.2017, 08:16 #118
- 01.05.2009
- Saarland
ei dann rein damit.
Pit
14.08.2017, 09:31 #119
- 05.11.2010
Die Pleuel sind raus.
Normaler Verschleiß ?Geändert von rubberduck 60 (14.08.2017 um 09:33 Uhr)
14.08.2017, 10:14 #120
- 01.05.2009
- Saarland
denke das sieht nicht gut aus. Hatte bei mir auch mal die Lager gewechselt. Das sah wesentlich besser aus. Bei dir scheint da richtig was gefressen zu haben. Normaler Verschleiß ist das nicht. Aber da kommen bestimmt noch andere Antworten.
Pit
Baubericht - mother of pearl R100...
07.05.2024, 16:16 in Umbauten
