Ergebnis 41 bis 50 von 161
Thema: Gestern war der Öldruck weg
09.08.2017, 12:30 #41
AW: Gestern war der Öldruck weg
Hi Rubberduck,
Ich hatte das selbe Schadensbild auch mal bei Verwendung von C.......-Filtern. Hier aber beim zweiteiligen Filter, die aber die gleiche Dichtung verwendeten. Dichtung wurde inzwischen technisch geändert. Sind jetzt wesentlich breiter in der Dichtfläche. Hatte damals Kontakt mit nem Techniker des Filterherstellers. Angeblich wäre kein negativer Einfluß auf den Öldruck zu erwarten. Aber was soll der gute Mann auch anderes sagen?
Mit dem geänderten Filter hatte ich das Problem nicht mehr, bin aber inzwischen auf Knecht/Mann/Mahle zurück. Die passen und halten.
Grüße Udo
09.08.2017, 12:58 #42
- 05.11.2010
09.08.2017, 14:26 #43
guck mal in der Bucht oder im breiten Strom. Gibt es jede Menge Anbieter. Mußt aber den Produktcode angeben, sonst wird es unübersichtlich.
Verlässliche Alternative: http://www.ks-parts.de/ Sabine hat MANN im Sortiment, kann dir bestimmt aber auch die anderen besorgen.
Grüße Udo
09.08.2017, 17:38 #44
- 05.11.2010
Der Stift des Grauens ist definitiv rausgefallen.
Die Bohrung ist 13mm tief.Es sieht so aus als wenn es die
Lagerschale nicht gedreht hat.
Ist es möglich das bei korrekter Lagerlage und Verlust des Stiftes
der Öldruck über die Bohrung abhaut?
Vielleicht krieg ich den Stift wieder verstemmt.
Gruß Robert
09.08.2017, 18:30 #45
09.08.2017, 18:38 #46
- 05.11.2010
09.08.2017, 18:42 #47
09.08.2017, 18:50 #48
- 05.11.2010
09.08.2017, 19:05 #49
Ist deine Elektrik ok? Oder der Schalter ?
vg michael
09.08.2017, 19:11 #50
- 05.11.2010
Schalter IST ok.
Licht geht beim Reinblasen aus.
24.04.2024, 15:53 in Umbauten
