Ergebnis 1 bis 10 von 161
Thema: Gestern war der Öldruck weg
07.08.2017, 11:44 #1
- 05.11.2010
Gestern war an der 75/5 die gelbe Lampe an.
Fundstücke in der Ölwanne O Ring und Stift des Grauens.
Bin dann noch 200 Kilometer gefahren.Öldruckschalter ist ok.(beim Reinblasen geht die gelbe Lampe aus)
Elektrik ist ok.Keine Späne.
Was geht da ab?Geändert von rubberduck 60 (07.08.2017 um 11:52 Uhr)
07.08.2017, 11:55 #2
AW: Gestern war der Öldruck weg
Upps, nicht mehr fahren, KW-Schale verdreht?
07.08.2017, 12:07 #3
Einmal alles neu.
KW + Pleullagerung.Der Glaube versetzt vielleicht Berge, aber keine Kolben...
07.08.2017, 12:10 #4
- 05.11.2010
Was ist das für ein O- Ring?
Gruß RobertGeändert von rubberduck 60 (07.08.2017 um 12:11 Uhr)
07.08.2017, 12:39 #5
- 05.11.2010
07.08.2017, 12:42 #6
07.08.2017, 12:56 #7
- 05.11.2010
Der ist 3,5mmx13mm Innendurchmesser
Aussendurchmesser ist 20mm.
Motor ist bis zum Schluß unauffällig gelaufen.
Öl ist auch ohne Belastung.
Gruß Robert
07.08.2017, 13:03 #8
- 12.07.2015
- Wuppertal
Bin dann noch 200 Kilometer gefahren. Öldruckschalter ist ok.
Gruß Jürgenwer später bremst ist länger schnell
07.08.2017, 13:04 #9
07.08.2017, 13:04 #10
Hallo Robert,
ist der Oring vom Ölfilter? An dem Ölfiter ist immer vorne und hinten so ein Ring dran, der evt, beim Ölwechsel abgegangen ist?
VG Michael
R 100 GS Umbau...
20.04.2024, 05:58 in Umbauten
