Ergebnis 91 bis 100 von 161
Thema: Gestern war der Öldruck weg
11.08.2017, 13:33 #91
AW: Gestern war der Öldruck weg
Liebe Grüße aus Wien, Wolfgang
Motorradwerkstatt in 2481 Auch.
Vergaser,- Motor,- Getriebereparaturen
www.wolfs-garage.at
11.08.2017, 18:40 #92
- 05.11.2010
Kleine Zwischenfrage:
Hat die /5 gegenüber dem Kettenspanner eine Gleitschiene
für die Steuerkette?
11.08.2017, 18:57 #93
11.08.2017, 19:06 #94
- 01.05.2009
- Saarland
11.08.2017, 19:22 #95
- 05.11.2010
Bei dem Wetter Winter vorverlegt
12.08.2017, 05:57 #96
wichtig ist zu prüfen, ob zwischen KW Bohrung und NW Bohrung auf der Stirnseite im Gehäuse kein Riß ist. Sonst ist das Gehäuse reif für die Tonne.
12.08.2017, 07:33 #97
- 05.11.2010
Guten Morgen
Danke für die Unterstützung
Gehäuse schaut soweit ich bis jetzt sehe gut aus(Rißbildung)
Sind die Fräßspuren der Steuerkette konstruktionsbedingt oder
kommt das von einer zu langen Kette.
Ich habe jetzt in den Unterlagen noch einmal geschaut.
Die Kette und der Motor wurden vor 14000km (lt Rechnung )
von meinem Vorgänger gemacht.
Wie kann ich die Kette prüfen?.zB OT-Kettenräder auf
Markierung.Wieviel mm kann man die Kette anheben?
Die Kette sieht für mich nach Schrott(Handgelenkskette Wacken)aus
Gruß Robert
12.08.2017, 08:04 #98
Ja, diese Schleifspuren kenne ich auch.
Sind durch defekten Kettenspanner und Kettenlängung entstanden. Ist aber nicht gefährlich. Neue Kette und Spanner solltest du dir schon besorgen. Ist Konstruktiv ein wenig eng dort. Auch mit neuer Kette wirst du sehen das sehr wenig Platz ist.Geändert von BMWolf (12.08.2017 um 08:05 Uhr)
www.wolfs-garage.at
12.08.2017, 09:34 #99
- 01.05.2009
- Saarland
12.08.2017, 12:45 #100
- 05.11.2010
200 Kilometer wären no locker gegangen
Gruß Robert. Jetzt wirds Wetter besser
Haltelasche Seitenständer an einer...
25.04.2024, 11:04 in Mechanik
