Ergebnis 1 bis 10 von 31
Thema: Sikaflex Benzinbeständig?
09.08.2017, 13:25 #1
Geht mal wieder um eine meiner KTMs.
Der Tank ist aus Kunststoff (PE), der Benzinhahn ist flachdichtend mit Flansch unter den Tank geschraubt, leider ist der Tank an der Stelle leicht konkav, grad so, das die original Gummidichtung nicht ausreicht den Flansch abzudichten.
Ergo muss wohl ein geeignetes Dichtmittel her, nun könnte ich mir aber vorstellen, dass viele Dichtmittel und Benzin auf Dauer keine Kumpels werden.
Im Datenblatt von "Sikaflex 221" steht zumindest, dass es Mineralölbeständig ist, dass heißt aber doch wohl nicht, dass das dann auch schon Benzinbeständig ist, oder?
Wer hat eine Idee, welches Dichtmittel auf Dauer Benzinbeständig ist?Gruß Volker
www.q-stall-minden.de
09.08.2017, 14:14 #2
AW: Sikaflex Benzinbesändig?
Was hast Du denn für`n Tank auf dem orangenen Uhrwerk ?
Dein geschildertes Problem kenne ich so bislang nicht
Ansonsten lässt sich doch mit Sicherheit die Anlagefläche am Tank plan schleifen.Das Durchbrechen der Lichtmauer ist nur eine Frage des Tunings ...
09.08.2017, 14:17 #3
Hallo Volker,
stimmt, das Produktdatenblatt von Sika macht zur Kraftstoffbeständigkeit keine konkrete Aussage.
Kontaktiere doch einfach Sika:
Weitere Informationen:
www.sika.de, E-Mail: industry@de.sika.com
www.sika.com
Sika Deutschland GmbH
Stuttgarter Str. 139
72574 Bad Urach
Deutschland
Tel. +49 7125 940-761
Fax +49 7125 940-763
Da wird Dir bestimmt geholfenGrüße aus dem Remstal
Joachim
Es ist nie zu spät für eine glückliche Kindheit!
09.08.2017, 14:59 #4
Hylomar M ist dauerelastisch und kraftstoffbeständig.
09.08.2017, 15:14 #5
Gruß Volker
09.08.2017, 15:18 #6
Gruß Volker
10.08.2017, 11:41 #7
AW: Sikaflex Benzinbeständig?
Sikaflex is nich!
Die Firma Sikaflex hat mir heute morgen per E-Mail mitgeteilt, das sie kein Produkt haben, welches dauerhaft Benzinbeständig ist!
Jetzt werde ich mal Hylomar M weiter auf den Grund gehen!
Hat sonst noch wer ne Idee zu dem Thema?Gruß Volker
10.08.2017, 11:48 #8
Hallo Volker,
früher gab es das Curil aushärtend in einer Blechdose mit Pinsel.
Das war benzinfest.
Finde ich nicht mehr, scheint aber das da zu sein KLICK
Oder du nimmst Dichtungspapier.
Oder Dichtungspapier mit hauchdünn von dem aushärtenden Curil.
Das Papier gleicht die Unebenheiten aus und hilft bei der Demontage.Mahlzeit
Thomas
10.08.2017, 15:27 #9
10.08.2017, 16:16 #10
Hallo Volker,
das hier könnte funktionieren:
https://www.elring.de/fileadmin/Date...D_Curil_01.pdf
Wird zur Abdichtung von Vergasern, Kraftstoffpumpen usw. eingesetzt.
Musst halt mal Elring kontaktieren:
Ansprechpartner
Wir sind für Sie da.
Elring-Serviceteam
Fon +49 7123 724 799
Fax +49 7123 724 798
service@elring.de
ElringKlinger AG
Geschäftsbereich Ersatzteile
Max-Eyth-Straße 2
D-72581 Dettingen/Erms
info@elringklinger.com
www.elringklinger.de
Viel Glück !!!Grüße aus dem Remstal
Joachim
Komisches Bremsentlüftungsventil
04.05.2024, 19:27 in Mechanik
