Ergebnis 1 bis 10 von 10
09.08.2017, 15:31 #1
- 17.04.2007
Tankrucksack für /7 (S-Tank)?
Servus beisammen.
Was für einen Tankrucksack verwendet Ihr auf dem S-Tank der /7?
Meiner hat's bald hinter sich und das aktuelle Angebot ist etwas unübersichtlich ...
Gruß, Rudi
09.08.2017, 17:00 #2
AW: Tankrucksack für /7 (S-Tank)?
Hallo, mein Tankrucksack ist immer noch der Haro Elefantenboy (404?). Hab den vor Kurzem etwas renoviert, neuer Schaumstoff innen und außen, die Lasche am Rahmenrohr kommt auch noch dran. Dann ist wieder alles gut.
Gruß ManfredTräume nicht Dein Leben, lebe Deine Träume
09.08.2017, 17:24 #3
- 29.10.2016
- Lüneburg
Beide schon etwas älter, beide aber mit Gurt zum festschnallen. Der Germot (groß)
mit Leder, der andere (für Tagestouren) mit Kunststoff. Beide haben eine mit Schaumstoff gepolsterte Grundplatte mit der sie per Reißverschluß verbunden sind und in der Bucht gebraucht gekauft.
DominikGeändert von EiDerDaus (09.08.2017 um 17:27 Uhr)
11.08.2017, 15:39 #4
- 24.08.2011
- Bad Wildungen
Ich habe den von Louis mit Magneten frag mich nicht nach dem Namen . Größe völlig ausreichend hält sehr gut und noch keine Kratzer auf dem Tank gemacht .
MFG Armin
11.08.2017, 16:56 #5
Moin Rudi,
auf meiner ehemaligen R80/7 hatte ich den Harro 406 verwendet.
Die Passform war im Gegensatz zum etwas grösseren 408 ideal, er stand weder seitlich noch hinten über, und der Lenker war frei beweglich.
Das Stauvolumen war dank der Höhenverstellung für kleinere Touren immer ausreichend.
Gebraucht ist er mit etwas Glück noch zu finden.
Carsten Geändert von Hanseat (11.08.2017 um 17:04 Uhr)
14.08.2017, 18:45 #6
Enduristan Sandstorm 3E!
Nicht billig aber Preis wert.
Sitzt perfekt, seitlich keine Riemen übern Tank.
Riesiges, wasserdichtes Kartenfach, (iPad passt rein und lässt sich durch dieKlarsichtfolie bedienen)
Wirklich wasserdicht ohne Regenhaube
Glattes Material, zum reinigen nur abwischen
Gutes Klicksystem it Rokstraps zur Befestigung.
Praxisgerechte Inneneinteilung mit Handy- Brillenfach, Schlüsselring usw.
In der Höhe leicht teleskopierbar.
Fahre diesen TR seit 2 Jahren auf mehreren Maschinen.
Erhältlich bei Forenmitglied Fernreiseteile.deGeändert von willi (14.08.2017 um 18:51 Uhr)
Willi
14.08.2017, 21:51 #7traebbeGast
Hallo Rudi,
ich hab einen vom Hein.
Ungefähr diesen, aber noch viel älter:
https://www.hein-gericke.de/reise-un...adventure.html
Ich brauche keine Riemen, die Magnete halten auch bei 180 (lt. Tacho) den vollbepackten TRS aufm Tank. Allerdings hinter der Schrankwand.
Kartenfach ist fast A4 gross.
15.08.2017, 06:51 #8
Moin Rudi,
ich kann ebenfalls die alten Harro Modelle empfehlen. Meiner hat vorne ne kleine Kunststofflasche die an der Tankvorderseite eingehakt wird. Hinten dann die Riemen.
Gibt's immer noch oft und genug bei ebay-Kleinanzeigen. Hab auch nur 35€ bezahlt, dann kann/muss man den halt wieder etwas aufhübschen (z.B. Schaumstoff unten tauschen, reinigen, Riemen/Schnallen mal einfetten usw...). Vielleicht noch drauf achten das das Kartenfach nicht zu stark vergilbt ist wenn du "Kartenfahrer" bist
Aber dafür hast du dann auch stilistisch einen sehr schön zur /7 passenden Rucki!
Gruß, Kay
PS: irgendwo gab es doch mal Aufstellung über die elend vielen Harro Modelle....find ich grad nicht...
15.08.2017, 10:32 #9
- 17.04.2007
Servus beinand,
vielen Dank für die Rückmeldungen.
Harro war mir natürlich ein Begriff, aber Gebrauchtkauf war mir bislang hier zu heikel.
Enduristan kannte ich überhaupt nicht.
Mal schaun, was es wird.
Nochmals danke.
Gruß, Rudi
15.08.2017, 19:24 #10
Hallo Rudi,
hab mir für de kleinen Dienstweg ,einen Magnet-R. Von Held zugelegt,
geht prima,aber für die große Tour ,bleibt der Harro immer noch die erste Wahl.
Übrigens,Big-Bore wird demnächst aufgemacht,da jetzt auch das Getriebe die Krätsche gemacht hat.
Muss halt mal die 300000 km Inspektion etwas vorziehen.😉
Gebe dir dann Info.Grüße aus Freudenburg,
Andreas
Plötzlich 2L Getriebeöl
