Ergebnis 1 bis 8 von 8
11.08.2017, 22:06 #1
Stiftschraube für Ventildeckelmutter weg
Heute war mal wieder Ölwechsel dran und dabei hab ich gleich noch nach dem Ventilspiel geschaut.
Beim wieder festmachen der Ventildeckel (natürlich mit Drehmomentschlüssel) hab ich mich gewundert das die Hutmutter nicht fest wird.
Dann wollte ich sie wieder abschrauben und hatte die Stiftschraube in der Hand.
Das weiße am hier linken Ende ist Metall .. und das gehört glaub ich in den Zylinderkopf.
Wie kann das Fachmänisch (also ordentlich, dauerhaft) repariert werden?
Neues Gewinde und größere Stiftstange? Oder diese Stange "einkleben"?
Geht das selbst oder lieber machen lassen?
Ich nehm mal stark an, dass der Ventildeckel so nicht 100% dicht sein wird.
Aber gibt's Sachen die dagegen sprechen so weiter zu fahren (bis ich einen Werkstatttermin bekomme, bzw zur Werkstatt zu fahren)?
Oder verschließt die Stiftschraube irgendein Loch was jetzt offen/undicht ist?
Bonusfrage: warum gibt's die Hutmuttern in 2 Versionen?? 13mm und 14mm. Hab 2 neue bestellt. Natürlich eine 13mm und eine 14mm
11.08.2017, 22:22 #2
AW: Stiftschraube für Ventildeckelmutter weg
Hi, gib mal Helicoil in die Suche ein.
Da hast du genügend zu lesen und findest passende Antwort.
Gruß LutzR80RT Monolever, Bj. 2/89 mit SR-RP-Kit und angepassten Köpfen, Kawasaki Z 440 LTD 1980
11.08.2017, 23:11 #3
Mit Helicoil reparieren oder eine angepasste M8 Kontermutter in den kleinen Hohlraum im Zylinderkopf schieben.
Die Schlüsselweite der Hutmutter ist egal, sollte im Idealfall zum Bordwerkzeug passen. SW13 ist normal bei M8, SW14 erinnert mich an japanische Zeiten, da war das die SW für 10er Feingewinde._______________________
11.08.2017, 23:34 #4
und ich dachte alle sind beim Forentreffen.
Helicoil, coole Sache. Wieder was gelernt.
Danke euch!
12.08.2017, 07:14 #5
12.08.2017, 09:32 #6
Wenn ich mir das so anschau, spricht nix dagegen erstmal weiter zu fahren bis ich das Gewinde reparieren kann (Helioil/Ensat/Mutter).
12.08.2017, 09:40 #7
- 01.05.2009
- Saarland
wenn der Deckel und der Kopf plan sind, dann kann man so fahren. War selbst mal so unterwegs. Solange alles dicht ist, passiert da nix. Würde ich aber bei Gelegenheit machen. (lassen)
Mit den Buchsen geht das gut.
Pit
12.08.2017, 09:50 #8
Markus
28.04.2024, 13:02 in Elektrik
