Ergebnis 31 bis 39 von 39
11.11.2017, 18:52 #31
AW: Kupplungsdruckstange gebrochen bei R60/6
Danke für die schnellen Antworten. Nach einigen Versuchen habe ich den Filzring dann doch noch reingefummelt. Aber für´s nächste Mal sind eure Tipps wirklich eine Überlegung wert. Man lernt nie aus.
Neben dem Ärger mit dem Filz ist mir auch noch eine Zwölfkantschraube in den Kardantunnel gefallen. Zum Glück konnte ich sie nach einiger Zeit wieder mit einem Magneten rausfischen. Von der ärgerlichen Macke im Lack am Rahmenrohr will ich gar nicht erst schreiben. War wohl nicht mein Tag. Mein Händler hatte mir auch die langen Zwölfkantschrauben (14 mm) verkauft, die mit Federring verbaut werden. Da musste ich meine kurzen noch einmal reindrehen. Aber jetzt ist alles zusammen und wartet auf die Probefahrt.
13.11.2017, 21:01 #32
warum wolltest du die erneuern? Diese Schrauben kannst du ja nur mit einem geraden 12-Kant Ringschlüssel bewegen, da tendiert die Möglichkeit etwas am Kopf zu vermurksen gegen -Null-. Das es die in länger gibt, mit Federring, hab ich bis jetzt noch gar nicht gewusst. Ich dreh seit über 30 Jahren diese Schrauben raus und wieder rein, halt immer wenn es etwas zu schräubeln gibt.
In Sachen -Filzring- poste ich bei Gelegenheit eine nette geschichte aus dem Leben.
13.11.2017, 21:35 #33
14.11.2017, 16:41 #34
Nach meinem Kenntnisstand gab es Schrauben mit 14mm Länge, die mit Federring verbaut wurden. Später hat man dann 13,8 mm ohne Federring genommen. Mein Vorbesitzer hat wohl Schraubensicherung verwendet, die total fest in den Gewindegängen saß. Da ich nicht alles freikratzen wollte, habe ich neue Schrauben bestellt, die jetzt in die Reserve wandern. Eigentlich werden sie trocken ohne Kleber mit Drehmoment eingedreht. Drehmoment habe ich mangels passendem Werkzeug aus dem Handgelenk geholt. Hat bisher immer gehalten.
Bernhard
14.11.2017, 16:48 #35
- 10.11.2017
- 32120 Hiddenhausen
14.11.2017, 17:27 #36
Mir stellt sich die Frage wie sich 0,2 mm auswirken? Kann man nicht einfach die Scheiben weglassen?
Immota fides!
Gruss Morro
14.11.2017, 17:44 #37
Zur Erleuchtung
Schrauben der Kardanwelle mit Federring M 8x1x14,5.
Ab I/1983 ohne M 8x1x13.Viele Grüße Fritz
14.11.2017, 18:12 #38
- 10.11.2017
Jau genau so ist das, wenn eine Verbindung, dazu noch rotierend, nicht fest gezogen ist, bewirkt ein Federring null.
Darum ohne Federring und fest gezogen ist die beste Voraussetzung für lange Lebensdauer und gute Verbindung.
Bei der Kardanwelle kommen auch nur geringe Temperaturschwankungen auf, somit sind keine Materialschwankungen (Ausdehnungen) zu erwarten.
Also Federring weg und bestenfalls eine Unterlegscheibe drunter die Materialabtrag beim fest ziehen verhindert.
Mit Gruß Klaus
14.11.2017, 21:16 #39
Federring: No
U-Scheibe: No
Materialabtrag: einfach nicht länger drüber nachdenken (tendiert faktisch gegen Null)
M8x13 Schrauben kaufen (die machen einen nun wirklich nicht arm), eindrehen, fest ziehen, und gut ist. Diese Schrauben haben Feingewinde, und kommen somit ohne zusätzliche Sicherung aus.
Man braucht auch keinen Drehmo-Schlüssel. Ein einfacher gerader 12-Kant Ringschlüssel genügt. 1. Gang rein, nach unten drücken bis es ein bisschen in der Hand -weh macht- fertig.
Gang raus, um 90 Grad weiter drehen, und die nächste Schraube festziehen, und so weiter.
Wer hier mit dem -Fuss- arbeitet gehört mit einer Stösselstange verprügelt
gruss peterGeändert von R 110 ES Peter (14.11.2017 um 21:18 Uhr)
Kipphebel Axialspiel welche Shims...
05.05.2024, 19:59 in Mechanik
