Ergebnis 1 bis 10 von 39
14.08.2017, 20:07 #1
Kupplungsdruckstange gebrochen bei R60/6
Beim Einkuppeln gibt es schon mal ein leichtes Quietschen, daher wollte ich das Axiallager kontrollieren. Hierbei habe ich festgestellt, dass die Kupplungsdruckstange gebrochen ist. Der vordere verbleibende Teil sitzt so ungünstig tief in der Antriebswelle, dass ich diesen nicht herausbekomme.
Kupplung etc. funktioniert tadellos, Axiallager ist ok.
Besteht hier Handlungsbedarf oder kann ich sorglos weiterfahren?
Danke für eure Hilfe.
Johannes
14.08.2017, 20:46 #2
AW: Kupplungsdruckstange gebrochen bei R60/6
willkommen im Club der -/6-Kupplungsdruckstangen geschädigten-.
Eine grössere Tour würde ich so nicht mehr fahren. Im kommenden Winter baust du das Getriebe aus, um ganz einfach das vordere Stück der Druckstange herauszuziehen. Bring beide Teile der Druckstange zu einer Feinmechanischen Werkstatt in deiner Gegend und lass dir nach Muster eine neue anfertigen. Aber ohne den -Einstich- für den Filzring, in Fachkreisen auch -Sollbruchstelle- genannt. Am besten aus Edelstahl, von wegen -Null-Korrosion-. Konstuktionsmässig ist dieser Einstich nämlich eine glatte -6-. Das Drucklager der Kupplungsstange wird vom Getriebeöl geschmiert, der Filz soll verhindern das das Öl bis zur Kupplung vorläuft. Wenn du dein Getriebe nicht über maximum mit Öl befüllst passiert da gar nichts.
Mit einer -Eigenbau- Kupplungsdruckstange hast du auf jeden Fall an dieser Stelle keine Probleme mehr.
14.08.2017, 21:16 #3
15.08.2017, 08:12 #4
Ok, danke für die Infos.
Dann muss ich da im Winter ran.
Johannes
15.08.2017, 09:09 #5
- 01.05.2009
- Saarland
ich habe diese Stange auch im Getriebe. Bei mir bisher unauffällig gewesen. Und das im Gespann.
Pit
15.08.2017, 12:39 #6
Schaun wir mal wie lange deine verbesserte Konstruktion inkl. aller Nebeneffekte hält
1982 hat mein Bruder die ersten Druckstangen angefertigt, er war der Feinmechaniker in unserer -Boxertruppe-. Ich weiss das so genau weil es das erste selbst angefertigte Bauteil war, das wir in eine Q eingebaut haben (es sollten noch viele folgen).
Die "Dinger" haben wir zum teil verschenkt, oder für kleines Geld verkauft. Bis jetzt hat sich noch keiner beschwert
Interessant finde ich das es hier eine 600er erwischt hat. Bis jetzt dachte ich immer brechende Druckstangen sei ein "Privileg" der 90S.
Vielleicht liegt es ja doch nicht nur an Fahrverhalten und Motorleistung, sondern auch am "Zahn der Zeit".
Schau doch mal nach wie es deiner Druckstange nach 44 Jahren so geht.
gruss peterGeändert von R 110 ES Peter (15.08.2017 um 13:33 Uhr)
15.08.2017, 20:59 #7
Bspw. wie sich auf Dauer die Edelstahlspitze im Zusammenspiel mit der Druckplatte verhält . Usw.
Das ist ja schon mal gut.
In meiner 90/6 ist auch noch die erste KW mit der 10er Verschraubung drin, die ja auch angeblich "immer" abreissen. Liegt hoffentlich an meiner zurückhaltenden Fahrweise, weil das Alter hat sie ja.
Alles Paletti. Hab erst vor zwei Jahren die Kupplungsscheibe/feder gewechselt. Ist allerdings inzwischen schon die dritte.Klaus der Franggnsagg
22.08.2017, 12:36 #8
War gestern mit dem Moped unterwegs, nach ca. 10 km ließen sich der 1.Gang, Leerlauf bzw. 2.Gang nur noch schwer bzw. nicht mehr schalten. 3.-5. Gang kein Problem.
Die Kupplung trennt nicht mehr sauber (bei eingelegtem 1.Gang und gezogener Kupplung Drang nach vorne zu fahren, leichte Schleifgeräusche hörbar).
Muss dann wohl doch kurzfristig an den Tausch der Druckstange bzw. Kontrolle der Kupplung ran (bisher 1. Kupplung bei 53.000km Laufleistung).
Johannes
22.08.2017, 20:22 #9
Hallo Johannes,
ein Getriebeaus- und Einbau kostet Dich wenn Du es sorfältig machst mit Bordwerkzeug circa 1,5 bis 2 Stunden (Inkl. Auspuff, Schwinge einstellen etc.)
Das ist einfachste Schrauberarbeit ohne größere Fallen. Da lohnt sich kein Gedanke ob man da noch fahren sollte oder nicht!!!
Frohes Schaffen
25.08.2017, 18:33 #10
- 01.05.2009
- Saarland
ihr seid da aber ziemlich flott unterwegs. Diese Zeiten schaff ich nicht.
Pit
26.04.2024, 11:37 in Umbauten
