Seite 3 von 4 ErsteErste 1234 LetzteLetzte
Ergebnis 21 bis 30 von 39
  1. #21
    Q-rossitäten Sammler Avatar von Caferacer
    Registriert seit
    20.06.2007
    Franggn
    AW: Kupplungsdruckstange gebrochen bei R60/6
    Zitat Zitat von Gimpel Beitrag anzeigen
    Das mach ich auch schon immer so!
    Ok das ist ein Argument ..
    Als ich zum ersten mal an die Kupplung musste, wusste ich gar nicht, das man auch die Schwinge ausbauen kann um dass Getriebe rauszunehmen.
    Man muss nicht die Schwinge ausbauen, sondern lediglich die beiden Schwingenlagerbolzen.
    Zumal ich dann auch noch das Hinterrad und die Kofferhalter etc. ausbauen muss. Einstellarbeiten der Schwinge entfallen. Bei /6 ohne Sammler erscheint mir diese Methode der Montage auch schneller.
    Es ist weiter nichts auszubauen. Man zieht das Hinterrad soweit es geht zurück und unterkeilt es.
    Wohingegen du mit der anderen Methode zu den bereits beschriebenen Teilen auch noch die Auspuffanlage demontieren musst evtl auch Kabelverbindungen bzw. Kabelbinder.
    Also der Aufwand ist deutlich grösser.
    Klaus der Franggnsagg
  2. #22
    Avatar von Gimpel
    Registriert seit
    28.08.2009
    Oldenburg
    Ich schraub halt gerne! Der Mehraufwand hält sich in Grenzen und man kommt zum Reinigen auch mal wieder besser ran!
    Gruß, Jürgen
  3. #23
    Avatar von Kairei
    Registriert seit
    15.09.2016
    Hunsrückrand
    Hallo Leute,
    eigentlich ist die Liebe zu unorthodoxen Reparaturmethoden ja eher mein Metier.
    Was wohl daran liegt, dass ich erst seit Besitz meiner jetzigen BMW überhaupt ein Reparaturhandbuch von innen gesehen habe .
    Jahrelang war das kleine blaue Wartungsbüchlein meine enzige Inspirationsquelle. Ich bin deswegen sehr offen für Feld-, Wald- und Wiesen- und für Aufwand verkürzende Methoden.
    Inwieweit der Aufwand durchs Kippen geringer ist muss ich bei Gelegenheit mal ausprobieren. Mit Sammler sieht das vielleicht auch anders aus.
    Ein Grund zum Streiten oder "Recht haben müssen" sind die verschiedenen Methoden aber besimmt nicht.
    G/S Treiber,
  4. #24
    Avatar von jan der böse
    Registriert seit
    25.05.2008
    hängover/ linden
    Zitat Zitat von R 110 ES Peter Beitrag anzeigen
    Entweder du hörst auf mir PN zu schicken, oder ich fange an dein -Geschreibsel- hier einzustellen. Das geht ganz einfach, kopieren-einfügen,
    dein Text original und unverfälscht, es liegt an dir.
    gruss peter
    ich würde privatnachrichten wenn sie laufend nerven oder beleidigend sind, erst mal den admins melden. die kümmern sich charmant um die sache...
    erst wenns nix nützt, würd ich's zur not auch veröffentlichen
    ignore funktion gibts aber auch noch...
    netten gruß
    jan
  5. #25
    Avatar von R 110 ES Peter
    Registriert seit
    10.12.2010
    Waldkirch Schwarzwald
    ...zu den bereits beschriebenen Teilen auch noch die Auspuffanlage demontieren musst evtl auch Kabelverbindungen bzw. Kabelbinder.
    vom Zeitaufwand sind beide Methoden gleich. Ok, die komplette Auspuffanlage muss weg, wenn hier was festgegammelt ist sieht man natürlich alt aus. Wenn man alles mit Kupferpaste zusammengebaut hat, dauert die Demontage nur wenige Minuten, ich kenne kein Motorrad bei dem man die komplette Auspuffanlage so schnell demontieren kann wie bei der /6 (Sternmutternschlüssel vorausgesetzt).
    die -Motor kipp Methode- ist eine gute alternative für Schrauber Neulinge. Ich habe mich erst später an das Einstellen der Schwingen Lager herangetraut (das gleiche gilt für die Lenkkopf Lager). Ich war jedenfalls froh auf diesem Wege an die Kupplung heran zu kommen.
    gruss peter
    Geändert von R 110 ES Peter (04.09.2017 um 07:54 Uhr)
  6. #26
    Avatar von Gimpel
    Registriert seit
    28.08.2009
    Oldenburg
    Die Krümmer können dran bleiben!
    Gruß, Jürgen
  7. #27
    Avatar von Bads
    Registriert seit
    30.11.2014
    Herten
    Hallo zusammen
    Ich habe das miese Wetter genutzt, um mir meine Kupplung an der R 75/5 anzusehen. Wenn sie richtig warmgefahren war, ließ sie sich nicht mehr fein dosieren sondern hakte etwas. Möglicherweise war die sehr trockene Verzahnung Getriebewelle/ Kupplungsscheibe schuld. Beim Zusammenbau verzweifle ich jetzt am Filzring auf der Druckstange. Der will einfach nicht ohne verdrehen rein. Auch ein neuer, der deutlich kürzer ist, scheint zu dick zu sein. Das ist mir noch nie passiert. Hat jemand Erfahrungen mit Weglassen des Filzrings? Läuft da wirklich kein Getriebeöl bis zur Kupplung? Oder könnte man einen passenden Gummiring nehmen, der ölfest ist? Bin für Erfahrungswerte dankbar.
    Schönen Gruß an alle Winterbastler
    Bernhard
  8. #28
    Registriert seit
    05.11.2010
    [QUOTE=Bads;956239]Hallo zusammen
    Filzring über Nacht fest mit Draht umwickeln(zusammenpressen)
    Natürlich Ölgetränkt
    Stange von der Motorseite einbauen(mit Fett)
    Gruß Robert
  9. #29
    Avatar von morro
    Registriert seit
    26.12.2015
    Braunschweiger Land
    Ich hatte mir aus der Tülle einer Silikonkartusche eine Einführhilfe gebaut. Tülle so abschneiden, das die Stange gerade eben mit etwas Gewalt durch die Tülle passt. Filzring in die Nut legen, satt einölen und dann die Tülle einmal durchziehen. Beim Einfädeln der Druckstange die Tülle ans Getriebe halten und durchschieben. Hat bei mir einwandfrei geklappt!
    Immota fides!
    Gruss Morro
  10. #30
    Admin Avatar von MM
    Registriert seit
    26.02.2007
    in der schönen Pfalz
    Ein trockener Filzring wehrt sich gerne gegen den Einbau.
    Wenn man ihn vorher in Öl legt und satt andrückt, klappt die Montage aber normalerweise reibungslos.
    Stattdessen einen O-Ring zu verwenden, ist wenig sinnvoll. Zum einen müsste man eine Abmessung finden, die im eingebauten Zustand auch satt anliegt. Zum anderen fehlt ja eine passende Nut, sodass der Ring ständig axial wandert, was ihm nicht gut tut.
Berechtigungen
  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
OK, verstanden
