Ergebnis 11 bis 20 von 39
25.08.2017, 19:34 #11
AW: Kupplungsdruckstange gebrochen bei R60/6
Kein Wunder, bei Dir hängt ja da auch noch ne Blechkiste neben dran Pit!
Aber du hast Recht, mir kleineren Problemen ,Sternmuttern auftrennen, festgebackenen Sammlern und weiteren Baustellen wie Schwingenlager Müll, Batteriekasten verrostet, Kabel am Leerlaufgeber abgerissen, Kreuzgelenk mit Spiel kanns auch mal 5 Minuten länger dauern.
26.08.2017, 09:02 #12
- 01.05.2009
- Saarland
Pit
30.08.2017, 08:59 #13
circa 1,5 bis 2 Stunden (Inkl. Auspuff, Schwinge einstellen etc.)
wieso Schwinge einstellen??? An die Schwinge muss man doch gar nicht bei, folglich gibt es hier auch nichts einzustellen.
Wenn sich alle Schrauben und Muttern gut lösen lassen, einen vernünftigen Sternmutternschlüssel und gutes Werkzeug vorausgesetzt, liegt das Getriebe nach spätestens 50 Minuten auf der Werkbank.
31.08.2017, 17:56 #14
- 01.05.2009
- Saarland
mein Getriebe geht nicht raus, ohne dass ich die Schwinge nach hinten ziehe. Deshalb muss ich die Lager lösen. War früher auch so.
Pit
31.08.2017, 18:30 #15
Bei mir auch nicht, dazu ist die Getriebeeingangswelle einfach zu lang.
Wenn man die aber absägt, kriegt man es bestimmt auch besser seitlich raus.
Wenn es bei Dir ohne Schwinge lösen geht, umso besser Peter! Bin aber skeptisch.
01.09.2017, 07:19 #16
- 04.03.2007
Hallo Kai,
wenn du den hinteren Motorhaltebolzen ziehst kannst du den Motor um den vorderen Bolzen drehen und dann bekommt man das Getriebe auch raus ohne die Schwinge zu demontieren. Habe ich selbst praktiziert in Ermangelung einer geeigneten Nuss zum Ausbau der Schwinge.Gruß Gerd
01.09.2017, 07:31 #17
Hätt ich nicht gedacht, dass das reicht!
Da kommt man am hinteren Rahmenquerrohr vorbei?
Guter Tipp füt Notoperationen. Muss ich mir merken. Man lernt nie aus!
01.09.2017, 07:32 #18
Das mach ich auch schon immer so! Als ich zum ersten mal an die Kupplung musste, wusste ich gar nicht, das man auch die Schwinge ausbauen kann um dass Getriebe rauszunehmen. Zumal ich dann auch noch das Hinterrad und die Kofferhalter etc. ausbauen muss. Einstellarbeiten der Schwinge entfallen. Bei /6 ohne Sammler erscheint mir diese Methode der Montage auch schneller.
@ Kai: Das Getriebe geht dann in Richtung Rahmendreieck (Batteriekasten) raus. Da ist nichts vom Rahmen im Wege. Ach ja, der Anlasserdeckel muss runter!Geändert von Gimpel (01.09.2017 um 07:36 Uhr)
Gruß, Jürgen
02.09.2017, 14:31 #19
Hallo an alle,
eigentlich wollte ich die -Motor kipp Methode- schon im #13 beschreiben. Aus folgendem Grund habe ich es nur bei einer Andeutung belassen.
Ich wollte schauen ob ich wieder so eine "freundliche" PN von einem Forumsmittglied bekomme. Es passt zwar nicht zum Thema, nur so viel;
wieviel Beschimpfung und Beleidigung muss man sich so gefallen lassen?
@ Kai (Kairai) ich hoffe du bist nicht böse das ich deinen Beitrag hierfür benutz habe.
@ Dietmar (BOT) nach dem du nun erfahren hast das auch andere ihr Getriebe, anders als im WHB beschrieben ausbauen, was machst du?
Bekommen jetzt alle per PN eine -Abmahnung- von dir?
Entweder du hörst auf mir PN zu schicken, oder ich fange an dein -Geschreibsel- hier einzustellen. Das geht ganz einfach, kopieren-einfügen,
dein Text original und unverfälscht, es liegt an dir.
gruss peterGeändert von R 110 ES Peter (02.09.2017 um 14:38 Uhr)
02.09.2017, 14:45 #20
- 01.05.2009
- Saarland
Hallo Leute,
macht langsam.
Pit
Bremsbeläge zu alt?
19.04.2024, 22:17 in Mechanik
