Ergebnis 21 bis 30 von 50
17.08.2017, 08:17 #21
AW: Abstand Reifen zum Kardan, Muss das so?
Habt ihr das schon gehört,
da die Jungs aus Hannover mit ihren -Classic Attak- so erfolgreich sind will Metzeler jetzt nachziehen.
2 Reifen sollen neu aufgelegt werden: -Rille 12- und -Block C6-
Nichts genaues weiss man noch nicht, aber sie sollen eine extra breite Mittelrille, und eine extra harte Gummimischung haben. Selbstverständlich gibt es sie nur in Zoll Dimension.
gruss peterSolange es nichts dunkleres gibt bleibt meine Q schwarz (unbekannt)
17.08.2017, 08:34 #22
Wenn die Karre 9 Jahre auf dem Hinterreifen gestanden hat, würde ich erstmal einen neuen aufziehen. Ich habe dabei schon gefühlte 4mm mehr Platz zur Schwinge erhalten, einfach weil der alte Reifen in die Breite gegangen ist. Bei der erforderlichen Radmontage kann man dann auch auch alles andere kontrollieren und ggf. korrigieren.
Gruss aus'm Sauerland
Torstentorhah heißt Torsten :-)
19.02.2018, 17:49 #23
- 15.02.2017
- München
Zunächst erstmal vielen Dank für die zahlreichen Antworten. Leider ist einige Zeit ins Land gegangen.... Das Moped läuft nun wieder , Bremsen sind überholt und Anfang April gehts zum Tüv. Ich werde mich nun nochmal dem Thema HInterrad annehmen und dann berichten.
viele Grüße
Michael
23.02.2018, 07:44 #24
Hast du denn wenigstens neue Reifen drauf ?
nordische Grüße, Achim
Hallgeber-Service.de
25.03.2018, 09:56 #25
- 25.03.2018
Hallo Zusammen :)
fahre derzeit auf meiner BMW R65 (248, von 1979) den Conti TKC80 (3.25-18 vorn, 4.00-18 hinten) und hatte inzwischen zweimal die Freude mit der Rennleitung. Habe den Reifen zwar eintragen lassen, jedoch ist laut der Rennleitung zu wenig Platz zum Kardantunnel (ca. 3mm mit Distanzhülse, siehe Bild). Obwohl kein Mindestabstand bei Motorrädern vorgeschrieben ist, ausschließlich für PKW/LKW (siehe VDI 751).
Nun bin ich am überlegen mir den Heidenau K60 (nicht den Scout) zuzulegen, da die Stollen nicht so hoch sind wie beim TKC80.
Fährt zufällig jemand den 120/90-18 bzw. den 4.00-18 bzw. den 4.10-18 als Hinterreifen und kann mir den Abstand zum Kardantunnel mitteilen? Für mich interessant wäre die Kombi: 110/80-18 vorn 120/90-18 hinten.
Besten Dank
25.03.2018, 09:59 #26
25.03.2018, 10:02 #27
- 25.03.2018
da es für die R65 (248) keine Reifenfreigabe für den TKC80 gibt :/
25.03.2018, 10:04 #28
25.03.2018, 10:11 #29
- 25.03.2018
Zwar habe ich keine Reifenbindung, da nur die Dimension im Schein steht, aber es handelt sich um einen Stollenreifen ohne Reifenfreigabe für mein Modell. So hatte es die Rennleitung bemängelt und ich hab ihn daraufhin eintragen lassen
25.03.2018, 10:13 #30
Wie tief ist die Ölrücklaufbohrung?
25.04.2024, 08:49 in Mechanik
