Ergebnis 1 bis 2 von 2
16.08.2017, 17:35 #1
- 21.01.2012
- Hagen in Westfalen
Leerlaufschalter R80 GS harkt erledigt
ich habe ein Problem mit dem oben genanntem Leerlaufschalter oder dessen Kontrolleuchte. Beim schalten in den Leerlauf ging das Lämpchen erst immer etwas zeitverzögert an, so zwei bis drei Sekunden. Jetzt nach einem Motoroelwechsel geht es garnicht mehr an und die Kuh startet nur noch mit gezogener Kuplung. Wo muss ich den Fehler suchen. Der Motoroelwechsel sollte ja damit eigentlich nichts zu tun haben, es sei den ich könnte irgendwie dum ein Kabel abgerissen oder eingeklemt haben, hab aber erst mal nichts gesehen.
Schon mal vielen Dank an das beste Forum der Welt.
Gruß JoeJoe
Hab den Fehler gefunden, Masseanschluss am Getriebe war erst gnadellich und dann ab. Der Tipp war also gut. Danke!Geändert von JoeJoe (17.08.2017 um 16:30 Uhr)
16.08.2017, 18:22 #2
AW: Leerlaufschalter R80 GS harkt
Hallo JoeJoe,
ein Tipp vom Elektrikdilettant. Verfolge zuerst mal das Kabel vom Leerlaufschalter bis hoch unter den Tank. Zieh auch mal am Schalter unterm Getriebe die Stecker ab und schau ob die guten Kontakt haben.
Weitere Infos bekommst du von unserem Elektrikpapst.
Felgenwahl 1. Serie /5
25.04.2024, 21:40 in Mechanik
