Ergebnis 1 bis 10 von 16
Thema: R80rt reifenbreite
18.08.2017, 10:37 #1
- 18.08.2017
R80rt reifenbreite
Meine RT soll neue reifen bekommen.
Welche reifen max breite bekomme ich vorne und hinten montiert? Mit tüv und ohne. Um den kümmer ich mich später.
Gruss long
18.08.2017, 11:11 #2
AW: R80rt reifenbreite
Um welche RT handelt es sich ? also welches Baujahr.
Gruß AndreasBMW R 80/7, 02.1980, SR Power Kit. Honda XL 50, BMW RnineT Pure.
18.08.2017, 11:14 #3
- 18.08.2017
Bj87
18.08.2017, 12:05 #4
18.08.2017, 13:17 #5
- 18.08.2017
danke
ich will nicht wissen was irgend jemand frei gibt.
ich will wissen welche reifen breite rein geht.
gruss long
18.08.2017, 13:34 #6
- 28.09.2007
- B.W
In was soll dann der Reifen rein gehen?
18.08.2017, 14:06 #7
Dont´t feed the Trolls,
wenn du eine kompetente Antwort wünschst muss du auch eine genaue Frage stellen.
Also:
Miss den Abstand der Standrohre und dann den geringsten Abstand zwischen den Schwingenholmen da wo der Mantel läuft. Dann zieh großzügig 2 mm ab. Das kriegst du rein !!!
Hilft Dir das?
Wahrscheinlich nicht!
Also was willst du Einbauen? 130ger, 140ger, 5.00 hinten, vorne ? Enduro, Straße, welche Marke? -> Die Dinger fallen unterschiedlich aus! Soll das Fahren, abnahmefähig sein oder nur für die Guck?
18.08.2017, 14:07 #8
- 18.08.2017
sorry hab vergessen das es sich um eine orgi r80rt bj 87 geht
in die orgi gabel und schwinge.
gruss long
18.08.2017, 14:09 #9
- 18.08.2017
sorry noch was vergessen
Schutzbleche, gabel stabi sind mir egal.
es geht einfach um die breite ohne irgend einen versatz.
18.08.2017, 18:27 #10
Da es eine Monolever ist, geht hinten alles rein. Links ist ja nichts im Weg.
Also das zum Beispiel:
VEE - Rubber, 360/30-18 92H VRM-302R Monster Radial Rear M/C
http://www.reifen.com/de/Products/Ty...SABEgI5mvD_BwEGruß RaineR
25.04.2024, 16:01 in Mechanik
