Ergebnis 11 bis 16 von 16
Thema: R80rt reifenbreite
18.08.2017, 21:05 #11
- 07.02.2010
- Rheinhessen
AW: R80rt reifenbreite
Nichts im Weg? Da muss er aber die 2 in 2 Schalldämpferanlage in eine 2 in1 rechts umbauen
Gruß Egon
18.08.2017, 21:11 #12
da brauchts keinen Hauptständer, fällt nicht um...
im Ernst, ich hab mal gelesen das manche Forumisti hinten aussermittig einspeichen lassen, um das sinnvoll Machbare freigängig laufen lassen.
Einfach mal Suchfunktion benutzen, und ist besser wie fernsehenViele Grüße Oliver
18.08.2017, 23:10 #13
Hier ist man mal wieder freundlich und Hilfsbereit.
Die Monolever hat ja Gussfelgen, mit umspeichen ist das also nicht so einfach.
Ansonsten hier mal die Suchfunktion nutzen, es werden regelmäßig so Bobber und Scrambler Umbauten vorgestellt die breitere Reifen drauf haben.
Allerdings richtig fett geht nur mit einer außermittigem Felge.
Man kann mit einer Distanzscheibe ein paar Millimeter rüber, aber nicht viel weil sonst der Bremsbelag aus der Trommel kommt.
Mess doch einfach mal selbst den Abstand zwischen Reifen und Schwinge, dann weißt du wieviel breiter der neue sein kann. Es sollte aber ein Zentimeter Freigang bleiben.Gruß Ralf
19.08.2017, 00:35 #14
- 07.02.2010
- Rheinhessen
Man kann aber auch, und das ist hier schon öfters besprochen worden, auf Speichenräder umrüsten, dann
gibt es mehr Spielraum für dicke Reifen. Auch mal die Galerie durchsuchen,
da sind gelungene Umbauten zu sehen. Dann mal bei den Besitzern nachfragen.
Gruß Egon
19.08.2017, 06:37 #15
- 18.08.2017
Hab was gefunden, was ohne änderung der gabel oder versatz hinten funzen soll.
findyourexit.com/fresh-rubber/
Entspricht ungefähr meiner vorstellung.
Gruss long
19.08.2017, 12:01 #16
Hallo Long,,, gute Recherche.... das sieht doch super aus
Viele Grüße Oliver
Manschette Getriebe
26.04.2024, 13:06 in Mechanik
