Ergebnis 11 bis 15 von 15
19.08.2017, 21:13 #11
19.08.2017, 22:06 #12
19.08.2017, 23:00 #13
AW: Vergaser 100S, 40 er Bing, ein toller effekt
Ventil, Schwimmer und Hauptdüse sind zentral oder symmetrisch angeordnet. Wenn der Benzinspiegel um die Längsachse etwas kippt macht das nix. Ich hatte die Dellortos zuletzt leicht nach innen gedreht, lief trotzdem.
19.08.2017, 23:25 #14
....und erst beim Bremsen und Beschleunigen .
Da wird mir immer so um die Querachse Angst wenn die Tangente der Hochachse sich der Längsachse annähert.
Gott sei Dank weiß die Schwerkraft immer wo unten ist und die Funktion der Zentrifugalkraft mit der Beschleunigung erster Ordnung zusammen mit der Courioliskraft bewirken ein strudeliges Saugen......... so wie auch bei meinem Bier jetzt !
Gute Nacht
KaiG/S Treiber,
20.08.2017, 07:24 #15
Und wie geht das bei einer Geländefahrt?!
Der Luftpolster macht`s möglich, aus diesem Grund ist die Schwimmerkammer nicht Rand voll mit Sprit und sollte einen gewissen Pegel haben. Damit der Sprit darin genügend Platz hat zum Schleppern.Liebe Grüße aus Wien, Wolfgang
Motorradwerkstatt in 2481 Auch.
Vergaser,- Motor,- Getriebereparaturen
www.wolfs-garage.at
27.04.2024, 05:28 in Mechanik
