Ergebnis 11 bis 20 von 22
Thema: Starthilfe
20.08.2017, 06:26 #11
- 30.12.2014
AW: Starthilfe
Vor nicht allzu langer Zeit hätte das nicht Mal zum Vorglühen gelangt.
_______________________
Grüße, Frank
R80GS, 3/88
20.08.2017, 06:58 #12
AW: Starthilfe
Meine Empfehlung ist klar und einfach, kauf dir eine kleine Autobatterie mit Griff und gute Starthilfekabel. Hält ewig im Keller ( meine ist inzwischen 8 Jahre alt und voll in Ordnung). Zwei mal im Jahr aufladen reicht.
Einfacher geht es kaum.
Diese Starthilfegeräte sind nicht sehr stark und um einen Diesel im Winter zu starten ist doch mehr Saft notwendig.
Ich hatte mal so ein Billiggerät, hab es nach dem es defekt wurde, zerlegt, siehe da eine Batterie, die kleiner war als die meiner /5 kam zum Vorschein.Liebe Grüße aus Wien, Wolfgang
Motorradwerkstatt in 2481 Auch.
Vergaser,- Motor,- Getriebereparaturen
www.wolfs-garage.at
20.08.2017, 07:15 #13
- 09.01.2013
- Karlsruhe
AW: Starthilfe
Hallo Elmar,
das sollte eigentlich funktionieren. Entweder war die Batterie im Auto schon mit einem Pol im Jordan oder das Überbrückungskabel hatte einen Schuss bzw. Kontaktprobleme oder Dein Anlasser ist nicht mehr der beste. Probier's doch mal zu Hause in aller Ruhe aus.
Schönen Sonntag noch
20.08.2017, 07:32 #14
AW: Starthilfe
www.wolfs-garage.at
20.08.2017, 07:57 #15
AW: Starthilfe
Ja, sollte es. Dann sollte man es aber auch bei -10Grad und komplett leerer Batterie probieren - und bei einem Diesel der über Nacht stand. Dann - und nur dann ergibt das Sinn. Mit ner 36er VW-Polo-Batterie mit 250A kommst du da bei einem grossen Diesel nicht weiter.
Zu den Lösungen
1) Natürlich sind in den Powerpacks kleine Litium-Ionen-Batterien drin, die nur für 1x starten reichen, im Prinzip aufgebohrte Laptop-Accus. Solange der Startstrom hoch genug ist, kann das eine gute Lösung sein.
2) Und in den etwas größeren Powerstationen sind herkömmliche kleine Motorradbatterien verbaut - und jede Menge Plassik, Billigelektronik, Adapterchen, Kompressoren, LEDchen etc.
Meist krankt das ganze daran, dass nach 3-4x Gebrauch irgendwas durchgebrannt ist, weil billigst zusammengeschustert, Kabel zu kurz - und die Kiste steht deshalb beim Start im Motorraum und wird tödlich durchgeschüttelt.
3) Brauch man den ganzen Kram nicht, dann kauft man sich eben gleich eine gute Batterie und gute Starthilfekabel.
Ich habe eine Hawker 680 Reinblei Batterie für solche Zwecke, steht in einer kleinen Tragekiste mit Henkel. Früher fuhr ich die in der BMW.
Die schafft meinen grossen Diesel auch bei Minustemperaturen weil sie einen enormen Startrom liefert und auch noch etwas Kapazität mitbringt. Wiegt ca. 7kg, kostet gegen gegen 130€.
Besser noch ist sicher die nächste Grösse mit der Hawker 935, kostet auch noch unter 200€.
Das sind dann einfach Batterien, die funktionieren, ohne Bling-Bling!
Bei der für die Q beliebten Kung-Long hätte ich was Startstrom betrifft für den Diesel übrigens so meine Zweifel.Schöne Grüße
Stephan
20.08.2017, 08:57 #16
AW: Starthilfe
Wenn man droht irgendwo allein liegen zu bleiben macht das Mitnehmen einer Batterie vllt. Sinn. Ansonsten is doch immer irgendwo jemand in der Nähe mit nem Auto.
N anständiges Starthilfekabel reicht immer.
Ich hab´mir eins gebaut aus 50mm² Schweißkabel mit 1000A Ladezangen.
Das hab´ich bestimmt schon 15 wenn nicht sogar 20 Jahre und hat neben PKWs auch Traktoren, Unimogs usw gestartet. Unverwüstlich und wird selbst bei großen Motoren nicht mal warm. Wenn´s sein muss stellste dir noch ne Ersatzbatterie hin.
Letztendlichhat aber auch der ADAC alles an BordGeändert von northpower (20.08.2017 um 09:04 Uhr)
nordische Grüße, Achim
Hallgeber-Service.de
20.08.2017, 08:57 #17
AW: Starthilfe
Das Startpack enthält einen geschlossenen Bleiakku mit einer Kapazität von 17Ah. Das entspricht einer kleinen Motorradbatterie. Damit ist doch klar, dass es sich eher um ein Spielzeug handelt.
Ich halte es auch wie die Kollegen aus dem Forum: eine Autobatterie steht seit vielen Jahren in der Garage, zwei- bis dreimal im Jahr nachladen. Preiswerter bekommst Du die Power nicht.
Herzliche Grüße, Jochen„Früher war selbst die Zukunft besser" (Karl Valentin)
BMW R 75/5 & R 100 R & R 1150 R
20.08.2017, 12:44 #18
- 30.12.2014
28.08.2017, 16:50 #19
- 13.05.2010
AW: Starthilfe
Es gibt einfach keine Qualität mehr ...
Da hat doch meine Starthilfebox bzw. die Batterie da drin den Geist aufgegeben. Nach nur ca. 17 Jahren , also noch von vor der Währungsreform ! Und das wo ich das Ding NIE gepflegt , mich NIE um die Ladung gekümmert habe , kreuz und Quer Moppeds , Autos und Aufsitzmäher direkt gestartet auch wenn man das nicht soll (warum habe ich jetzt auch an den Leitungen zu den Polen gesehen ) , sich immer selber entladen, endweder im Keller oder Garage rumliegen lassen und nun dies.
Die Batterie ist von der Bauart mit den Kung Long Vergleichbar , trägt das Produktionsdatum 10/99 und schon defekt.
Auf jeden Fall beruhigend zu wissen was diese Batterien so alles mitmachen.
28.08.2017, 22:58 #20
AW: Starthilfe
danke für eure Hinweise!
Einiges war sehr hilfreich, anderes einfach Müll!
Es ging mir nicht darum, was ich zuhause alles anstellen kann, da habe ich soviel Strom, wie mir das nächstgelegene AKW liefern kann. Und das ist jede Menge, Gundremmingen ist nur ca. 50 km entfernt
Die Hawkers und andere mögen in Motorrädern noch so gut sein, man sollte aber erwähnen, dass die für den Startversuch eines kalten Diesels MAXIMAL einmal ausreichend Power liefern!
Dabei ist immer auch zu berücksichtigen, dass es sich nicht um Idealbedingungen handelt, also Sommer, Wärme, neuer Anlasser usw.
Die Startversuche mit dem PKW sind wohl auch deshalb mißlungen, weil eben auch der Anlasser usw. schon fast 250.000 km haben. Das Starthilfekabel war eher überdimensioniert, die riesigen Klemmen ließen sich nicht richtig befestigen.
Der "Booster" des ACE hat mich beeindruckt, ist aber mit ca. 25 kg sicher auch nicht billig. Nur der Mann vom ACE hatte erwähnt, dass es inzwischen auch leichtere und billigere Geräte gäbe, die genauso leistungsfähig seien. Das hat mich überhaupt auf die Idee gebracht, hier mal nachzufragen.
Dass diese "Booster" auch nur Batterien enthalten, wußte ich bisher nicht.
Sowas brauche ich natürlich nicht.
Also:
Eine neue Batterie (mit 85Ah) in den T4 eingebaut, gutes Starthilfekabel dabei und ich kann bei Bedarf auch anderen Starthilfe geben.Ich lese nicht Motorrad.
Manchmal rede ich Motorrad.
Aber am Liebsten fahre ich Motorrad!
Elmar
25.04.2024, 12:17 in Elektrik
