Ergebnis 61 bis 70 von 100
Thema: Wiederbelebung einer R45
11.11.2017, 12:57 #61
11.11.2017, 13:42 #62
11.11.2017, 15:10 #63
AW: Wiederbelebung einer R45
Ich habe mittlerweile einen neuen Bremszylinder an meiner R45. Zwar mit eckigem Behälter aber das stört mich nicht. Aber danke für's Angebot.
Charles
11.11.2017, 19:06 #64
Heute habe ich endlich mal wieder etwas Zeit gefunden um an der R45 weiterzumachen. Der Motor, welcher nach langem endlich wieder in einem Teil ist, hat den weg zurück in den Rahmen gefunden. Dazu war natürlich Hilfe nötig um den schweren Block da rein zu wuchten.
Der Tank sitzt hier nur zur Probe auf und wurde danach wieder abgebaut um den Rest montieren zu können.
Die chicen schwarzen Ventildeckel mussten einfach ran und passen m.E. super zum Azurblau.
Dann habe ich der alten Dame noch einen Satz Zylinderschutzbügel aus Ebay spendiert. Diese sind in einem erstaunlich guten Zustand ohne viel Rostpickel.
Und zu guter letzt habe ich noch die Armaturen montiert. Diese haben frisch geputzte Gläser und neu gepulverte Ringe. Jetzt sieht es wieder ordentlich im Cockpit aus.
Charles
11.11.2017, 19:24 #65
Das wird ein richtiges Schmuckstück
Beste Grüße
11.11.2017, 19:57 #66
Danke Ich kann es jedenfalls kaum erwarten sie nächste Saison zu fahren.
Was ich vorhin noch vergessen hatte sind diese beiden Schmuckstücke. Die frisch von redb@ron revidierten Vergaser sind die Tage angekommen.
Innerlich waren sie komplett vergammelt, was bei 16 Jahren Standzeit kein Wunder ist und mussten komplett revidiert werden. Andreas hat einen super Job geleistet.Gruß
Charles
12.11.2017, 03:42 #67
Moin Charel,
man freut sich richtig mit Dir, wie da eine schöne BMW entsteht. Dieser Thread macht Spaß. Gutes Gelingen weiterhin !
Liebe Grüße
12.11.2017, 09:15 #68
26.11.2017, 20:11 #69
Es ist in letzter Zeit nicht viel passiert aber immerhin kann ich wieder etwas berichten.
Der Motor ist jetzt komplett zusammen mit neuem Luftfilter und allem drum und dran. Somit habe ich heute die zwei überholten Vergaser rangehängt. Jetzt fehlen nur noch Spritleitung und Gaszüge. Bis zum ersten Anlassen warte ich aber noch etwas da die Vergaser jetzt innen konserviert sind und ich die Konservierung nicht schon ausspülen möchte.
Zudem habe ich noch die beiden Bremssättel überholt. Die Leitzungen muss ich alle erneuern da sie innen gerostet sind. Jedoch fehlt mir dazu das Bördelgerät. Somit lasse ich mir die Leitungen entsprechen anfertigen.
Die Werkstatt ist momentan gut gefüllt. Im Hintergrund steht ein Neuzugang im Fuhrpark. Eine alte Suzuki DR welche jetzt über den Winter wieder gangbar gemacht wird. Somit sind die langen, kalten Wintertage schon mal gerettet.
Der Wiederaufbau der R45 steuert so langsam auf sein Ende zu. Der Auspuff müsste diese Woche ankommen und dann fehlt nur noch Kleinkram und sie steht wieder komplett da.Gruß
Charles
26.11.2017, 23:27 #70
- 27.12.2016
- Nördl. LK OS
Einfach toll, macht Freude, das zu sehen. Deine Faehigkeiten und Moeglichkeiten sind aber auch ... ueberdurchschnittlich.
Da schaeme ich mich ob Fortschritt und Resultat, was ich an meiner R45 seit geraumer Zeit so rumbastele (z.Zt aber 2. Geige). Wobei schon viele Parallelen dabei sind.
Wenn auch etwas neidisch, so sauber und perfekt will ich meine kleine Q gar nicht.
Aber mal eine konkrete Frage:
Du zeigst die ueberholten ATE Bremssaettel. Ich gehe davon aus, Du hast sie komplett ueberholen muessen? Brauchtest Du auch neue Kolben? Wie sahen die Saettel bei Dir von innen aus? Hast Du davon auch mal ein Bild?
Weiterhin viel Erfolg und Gruss
Volker
26.04.2024, 22:02 in Mechanik
