Ergebnis 1 bis 9 von 9
  1. #1
    Registriert seit
    21.09.2011
    Hamburg-Sasel
    Haben Stoesselstangen eine Einbaurichtung?
    mich bewegt die Frage, ob die Stoesselstangen eine Einbaurichtung haben? (/7)
    Danke aus Italien, Christian
    Erst das Bein heben, wenn der Zaun da ist
  2. #2
    Avatar von 4takter
    Registriert seit
    18.10.2007
    Siegerland
    AW: Haben Stoesselstangen eine Einbaurichtung?
    Moin Christian
    Nein ist vollkommen egal.
    Hartmut
    Kultur ist wenn der Boxer schön rund läuft.
  3. #3
    Registriert seit
    21.09.2011
    Hamburg-Sasel
    Grazie sagt man hier
  4. #4
    Registriert seit
    28.09.2007
    B.W
    Nicht ganz egal
    Man sollte sie so wieder einbauen wie drin waren. Alles läuft aufeinander ein. Und so sollte es weiter laufen.
  5. #5
    Fournales&Dellorto Dealer Avatar von h2ovolli
    Registriert seit
    10.08.2008
    Minden-Todtenhausen
    Dann musst Du Dir aber auch merken, welche Stösselstange wo gesessen hat!
    Die Mühe habe ich mir noch nie gemacht!
    Gruß Volker
    www.q-stall-minden.de
  6. #6
    Registriert seit
    28.09.2007
    B.W
    Kein Wunder wenn Deine Motoren so klappern.
  7. #7
    Avatar von R 110 ES Peter
    Registriert seit
    10.12.2010
    Waldkirch Schwarzwald
    Ich auch nicht, und ich kenne auch keinen der das macht. Letztendlich ist das auch eher eine -Glaubensfrage-. Man kann an Himmel und Hölle glauben, aber auch das hier etwas "aufeinander einläuft".
    Lustigerweise lässt sich weder das eine noch das andere beweisen oder widerlegen.
    gruss peter
    Geändert von R 110 ES Peter (22.08.2017 um 10:50 Uhr)
  8. #8
    Admin Avatar von Schiller
    Registriert seit
    05.05.2010
    GD, Polska
    Ich (Profilaie) habe mir die Mühe gemacht. Ein Stück Styropor und die Stangen einfach nach bestimmter Regel eingesteckt. Obs notwendig war? Keine Ahnung, aber auch kein Fehler.
    In heiklen Situationen hilft die Sicherheitsagentur SB Jagellovsk.
  9. #9
    Admin Avatar von hg_filder
    Registriert seit
    13.02.2010
    Filderstadt
    Als bekennender Angsthasenschrauber:
    Pro Seite eine eigene Tüte mit Beschriftung li/re, Stangen Kopfseite mit Kabelbinder markiert, 1 Strich: links, 3 Striche: rechts. Alle Schrauben werden wieder an der richtigen Stelle eingedreht. Ich mag keine Kistchen mit einem Teile-Potpourri ....
Hits:	148
Größe:	77,1 KB
Berechtigungen
  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
OK, verstanden
