Ergebnis 11 bis 20 von 57
Thema: Zylinderköpfe ausdrehen
22.08.2017, 08:52 #11
AW: Zylinderköpfe ausdrehen
So ähnlich sah mein Flansch aus (wohin der verschwunden ist ????). Hab nur noch die Aufspannung zum Fertigen der 2. Kerzenbohrung. Prinzip ist das Selbe.
Gruß, Jürgen
R 60/6 BJ. 76 mit 1000 cm³ und Nockenwelle v. Siebenrock, DZ Silent Hektik, 1000er Köpfe, 40er Dellorto
Ducati 750 SS (2-Ventiler) Bj. 92
NSU Prima 5-Stern (2-Takter) Bj. 61
22.08.2017, 09:04 #12
Hab gerade mal rein interessehalber in der DB nach "Teilekunde Zylinderkopf" oder ähnlichem gesucht und nichts gefunden. Sollte da tatsächlich nichts drin stehen oder habe ich es nur nicht gefunden?
Ventilgrößen gibt es und Kipphebelsysteme. Aber über die Köpfe selbst??Gruß H. C.
22.08.2017, 10:50 #13
22.08.2017, 11:28 #14
22.08.2017, 12:17 #15
- 27.02.2007
- 53859 Niederkassel
22.08.2017, 13:30 #16
Hab mal vor 45 Jahren eine Dreherlehre absolviert.
Wenn wir früher ein Teil einspannen mussten, dessen Oberfläche empfindlich war, haben wir eine Spannbuchse darüber geschoben und und so eingespannt. Entweder mit Dreibackenfutter oder Planscheibe. Je nach dem. Spannbuchse konnte man zur Not selber machen. Rohr mit passendem Innendurchmesser aufsägen. Evtl. noch mit einem stabilen Gummi auskleiden.
Versuch mach kluch
Gruß, Jochen
22.08.2017, 13:44 #17
Spannbuchse für einen kompletten Kopf - das nenne ich mal eine Aufgabe!
@Patrick: Dein Angebot nehme ich gerne an, darf ich dir das Geld für die erfolgreiche Bearbeitung dann faxen?Gruß H. C.
22.08.2017, 14:45 #18
Das M8-Gewinde ist schon in der Mitte, durch Summentoleranzen aber so ca. +/- 0,5mm.
Ich spanne allgemein Zylinderköpfe einfach auf der Planscheibe, geg. mit Spanneisen.
Für die 2V-Köpfe habe ich eine Vorrichtung, die direkt auf die Spindelnase geschraubt wird. Im Grunde nur eine Aluscheibe, auf der der Kopf mit einer M8-Schraube durch die Spindelbohrung gespannt wird. Zusätzlich 2 Passstifte in den Zugankerbohrungen als Verdreh und Wegfliegsicherung. Reicht.
Im 3 -oder 4- Backenfutter spannen ist grob unfachlich.
Bei unwuchtigen Teilen ist möglichst nah an der Spindelnase zu spannen, damit das vordere Spindellager nicht unnötig belastet wird...
Mal abgesehen davon, das so weder ein guter Plan -noch Rundlauf zu erreichen sein wird, außer man nutzt ein Planscheibenfutter mit einzeln einstellbaren Backen...
Edit:
Die Vorrichtung wird nach dem Aufspannen natürlich hauchzart überdreht, so erreicht man zuverlässig einen Planlauf von <0,01mm.
Du kommst nicht aus der Metallecke, oder?Geändert von Wolfo (22.08.2017 um 14:48 Uhr)
Der Glaube versetzt vielleicht Berge, aber keine Kolben...
22.08.2017, 17:47 #19
Du hast Recht, ich bin kein Metaller. Aber daß Spannen im 3-oder 4-Backenfutter grober Murks ist hatte ich schon erwähnt......
Gruß H. C.
22.08.2017, 18:37 #20
Gruß, Jürgen
Kolbenbolzen C-Clips setzen...
27.04.2024, 22:00 in Mechanik
