Ergebnis 31 bis 40 von 57
Thema: Zylinderköpfe ausdrehen
23.08.2017, 07:03 #31
AW: Zylinderköpfe ausdrehen
wenn du einen 800er kopp klingelfrei auf einen 1000 Zylinder montieren willst, sollte da die quetschkante bearbeitet werden
23.08.2017, 07:26 #32
Mit Ausdrehen ist gemeint, den Kopf auf eine größere Bohrung anzupassen, zum Beispiel einen 800er Kopf auf 1000er Zylinder oder bei Umbau von 95mm auf 97er/98er Bohrung damit nichts klingelt.
Mit Ausdrehen und Plandrehen kann die Brennraumform verbessert werden und die Verdichtung erhöht bzw. angepasst, von optimiert traue ich mich nicht zu reden...Gruß H. C.
24.08.2017, 11:14 #33
Halo H. C.,
wenn du vorhast, wie ich es schon beschrieben habe, den Quetschkanten Winkel und den Radius zur Kalotte zu vergrössern, kann ich dir in sachen Drehbank nur abraten. Wie willst du denn hier sauber Drehen? Die Ventilsitze reichen doch bis an die Quetschkante heran. Die Gefahr etwas zu zerstöhren ist doch viel zu gross. Mit Schmirgelleinen und von Hand schleifen ist zwar auf neudeutsch -old shool-, funktioniert aber einwandfrei. Während du noch überlegst wie das zu spannen ist, währe das mit schleifen schon halb erledigt.
gruss peterGeändert von R 110 ES Peter (24.08.2017 um 11:16 Uhr)
24.08.2017, 12:27 #34
24.08.2017, 12:29 #35
24.08.2017, 13:09 #36
...wie kommt der Fisch da rein, der was zerstöhrt?
24.08.2017, 15:11 #37
24.08.2017, 21:06 #38
Ich mache mir keine Sorgen über mögliche Zerstörungen, sind zwar die ersten BMW Köpfe die ich ausdrehe, bei den Porsche RSR Köpfen war das Ergebnis bisher immer einwandfrei.
Da ich außerdem noch planen will, scheidet Schmirgeln eindeutig aus.Gruß H. C.
24.08.2017, 21:14 #39
24.08.2017, 21:16 #40
R100R Bremse auf 320mm umbauen
26.04.2024, 19:28 in Umbauten
