Ergebnis 1 bis 10 von 10
  1. #1
    Registriert seit
    30.07.2008
    Wieder mal LKL
    Hallo Elektrikspezialisten,
    ich fahre mein 91er GS seit 25 Jahren und ca. 70.000 km ohne jeden Defekt.
    In Sachen Mechanik bin ich ganz fit - in Sachen Elektrik ein Dilletant.
    Jetzt mein Problem:
    Seit gestern leuchtet die LKL bei Zündung an - Motor aus gar nicht. Bei niedriger Drehzahl flackert sie. Das tut sie seit Jehren (LED-LKL). Ab 2000 Umin leuchtet sie hell.
    Ich kenne die sehr guten Anleitungen zur Fehlersuchen im Forum - bin aber wie gesagt E-Dilletant. Deshalb: Kann man den Defekt eingrenzen? Gibt es ganz einfache Prüfungen, um den Fehler einzugrenzen?
    Wäre doch schade, wenn die GS nach über 25 Jahren zum erstenmal in die Werkstatt müsste.
    Vielen Dank für eure Antworten
    Ralph
  2. #2
    Admin Avatar von hg_filder
    Registriert seit
    13.02.2010
    Filderstadt
    AW: Wieder mal LKL
    nimm die diese Anleitung Messungen an der LiMa und arbeite die Tabellen Seite 6-9 durch. Damit sollte der Fehler schnell eingrenzbar sein.
  3. #3
    Registriert seit
    13.02.2010
    Filderstadt
    AW: Wieder mal LKL
    PS: Bitte die Verschaltung der LED und des Widerstandes mal aufzeigen.
  4. #4
    Registriert seit
    30.07.2008
    AW: Wieder mal LKL
    Hallo Hans,
    vielen Dank für die prompte Antwort. Ich bin also auf Fehlersuche gegangen. Ergebnis:
    Rotor vorderer Ring DF gegen Masse: LKL leuchtet!!! Also Rotor defekt!!!
    Ist diese Prüfung sicher oder sollte ich weitere Tests machen bevor ich einen neuen Rotor bestelle? Wo bekomme ich dasTeil günstig?
    Viele Grüße aus Trier
    Ralph
  5. #5
    Admin Avatar von Pjotl
    Registriert seit
    24.04.2007
    Trier
    AW: Wieder mal LKL
    Ralph
    Hi Treverer!
    Du kannst noch den Widerstand zwischen den beiden Schleifringen des Rotors messen (bei abgehobenen Kohlen); der sollte zwischen 2,5 - 3 Ohm liegen; ansonsten futti!
    Gruß Peter
    Trier
    Don't drink water, fish are fucking in it! (Jango Edwards)
  6. #6
    Registriert seit
    13.02.2010
    Filderstadt
    AW: Wieder mal LKL
    Hallo Hans,
    Ralph
    um die Kohlen auszuschliessen: Brück mal mit einem 8-er Gabelschlüssel die zwei Kontaktringe: wenn dann auch leuchtet, Rotor hin. Messtechnisch richtig: Kohlen anheben und isolieren (z.B. mit dünnen kabelbindern) und dann ein Messgerät dran: Wenn da kein vernünftiger Wert steht, ist der "Beweis" erbracht.
  7. #7
    Registriert seit
    18.08.2010
    AW: Wieder mal LKL
    Naja, wenn man den Widerstand der Wicklung misst, wäre ich mir bei einem normalen Mutimeter aber nicht sicher, ob ich da was vernünftiges messen kann. Um die 3Ohm ist halt wenig. . .
    Stephan
    Immer unterwegs, aber nie am Ziel. . .
  8. #8
    Registriert seit
    27.01.2014
    AW: Wieder mal LKL
    Für ein Multimeter sind 3 Ohm aber viel.
    Dieser Wert lässt sich gut und sicher messen.
  9. #9
    Registriert seit
    30.07.2008
    AW: Wieder mal LKL
    Hallo!
    Dank der Checkliste von Hans defekten Rotor identifiziert. Dann neuen Rotor bestellt - LKL geht gar nicht mehr - kein Durchgang am Rotor. Also neuer Rotor defekt. Händler reagiert so "Unsere Rotoren funktionieren -gabs noch nie, wie haben Sie denn gemessen?" Ich würde sagen richtig, denn der zweite neue Rotor funktioniert einwandfrei.
    Vielen Dank ans Forum!
    Ralph
  10. #10
    Avatar von R27
    Registriert seit
    06.11.2010
    Magnettest
    hi,
    der Rotor ist, wenn er funktioniert, ein Elektromagnet. Zum 'Magnettest ein Stück Eisen neben den Rotor legen. An die zwei Schleifringe 12V legen, wenn er noch ein Elektromagnet ist wird das Eisen angezogen.
    viel Spaß beim Testen
    hi Hi lmar
Stichworte
Berechtigungen
  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
OK, verstanden
