Ergebnis 21 bis 30 von 49
01.09.2017, 19:35 #21
AW: Hilfe in Köln - R80 bj.`85 springt nicht mehr an...
Sei froh das Du keinen mehr hast
Bei Dir ist unter dem Tank am Rahmen eine elektronische Zündung -die ihre Signale aus der Hallgeberdose -das dosenförmige Teil unten- bekommt.
Lies das erstmal in Ruhe (ab S.19), dann hast Du was die Zündung angeht einige Ansatzpunkte zum prüfen.
janGeändert von Slash7 (01.09.2017 um 19:39 Uhr)
-->If you wanne know what lies behind the horizon...you gotta go there!
-->"We think too much and feel too little" (Charly Chaplin)
Alltagskuh R60/7 1977 800ccm, Sonntagskuh R60/2 1968, Schnellfahrkuh R100/7T 1978
01.09.2017, 19:38 #22
- 01.09.2017
Ach das ist schon die Kontaktlose? Wie gesagt: alles Neuland für mich.
01.09.2017, 21:59 #23
- 07.02.2010
- Rheinhessen
diese kontaktlose Dose unter der Lichtmaschine könnte sich auch wegen loser Schrauben auf Spätzündung verdreht haben, fühlt sich genau so an wie von Dir beschrieben. Frage jetzt nicht woher ich das weiß. Schaue einfach mal nach, ob die, von vorne gesehen, linke Schraube oben fast am Anschlag im Langloch steht.
Dann ist die Einstellung i.O.
Wenn er sich auf spät verstellt haben sollte, ist die Schraube unten im Langloch.
Ist das der Fall, Schrauben links und rechts leicht lösen und die Dose gegen den Uhrzeigersinn drehen, bis die Schraube in der Stellung wie im Bild eins ist, aber nicht bis zum Anschlag, sondern so, dass das Langloch gerade oberhalb der Unterlegscheibe erscheint. Schrauben leicht anziehen und starten. Jetzt müsste der Motor wieder normal laufen. Und zum Schluss dann noch mit dem Strobo fein einstellen. Und natürlich danach die Schrauben fest anziehen
Gruß Egon
P.S. Wäre schön, wenn wir Dich mit einem Namen ansprechen könnten.Geändert von Egon (01.09.2017 um 22:01 Uhr)
01.09.2017, 22:19 #24
Wär schön wenns so einfach wäre!
Um das heitere Zündungsraten zu bereichern:
Seltsame Zündungsausfälle mit teils dubiosen Schadensbildern waren bei mir immer die Zündspule (und meist auch das letzte was ich getauscht habe)
Nenn uns mal die Farbe der Zündspule !
02.09.2017, 05:43 #25
02.09.2017, 09:02 #26
- 01.09.2017
Ich geh in Kürze mal nachschauen, welche Farbe die Spule hat bzw. mache ein Foto der Schaltzentrale. Womögluch fällt dem Experten da noch was auf. Da wurde schon einiges geändert denke ich.
Ich übrigens der Oli
02.09.2017, 09:12 #27
- 27.02.2007
- 53859 Niederkassel
Hallo Oli,
bist Du mit dem Ding Mobil?
Ich wäre sonst heute überwiegend in der Werkstatt anzutreffen.
02.09.2017, 09:19 #28
- 01.09.2017
Mobil ist relativ. Könnte die Herren in gelb mal fragen, wie es mit Abschleppen aussieht.
02.09.2017, 10:04 #29
02.09.2017, 10:08 #30
- 01.09.2017
Kumpel mit Hänger gibts in Köln leider nicht. Der ADAC solte mich aber, so glaube ich zumindest, zu meiner Werkstatt des Vertrauens Schleppen.
Gaszug Teilenummer finden
14.05.2024, 16:19 in Mechanik
