Ergebnis 11 bis 16 von 16
08.09.2017, 16:41 #11
- 08.06.2016
- Schduagard
AW: Orange/Rot Metallic - suche Farbcode R80RT Baujahr 92
Also, die gesuchte Farbe ist Red 1977 On (Metallic), Code 566
Ich bin jetzt auf einen guten Trick gekommen wie man Farbcodes ermittelt: Einfach ganz freundlich Verkäufer fragen die bei Mobile ein Inserat geschaltet haben und deren Fahrzeug die gesuchte Farbe hat .
Nur, warum sind bei Red 1977 On zwei Grundfarben genannt? 031 / 533 - Vielleicht schwarz und Rot - BMW hatte ja auch so "Sunburst" Lackierungen wie man es von alten Gitarren kennt - Oder ist es eine Grundfarbe die man dann mit der anderen Überlackieren muss?
Na ja, ich hoffe der Lackierer weiß es zu interpretieren, freue mich aber wenn mich hier auch noch jemand aufschlaut.
Geändert von Max Schmeling (08.09.2017 um 16:44 Uhr)
26.09.2017, 09:59 #12
Hallo Max,
den Effekt, den du eingangs beschreibst, finde ich an meiner '85 K100 genauso, im Schatten kräftig rot, im Sonnenlicht eher oder stark ins orangene gehend.
Farbcode wäre bei mir 535.
Christian
26.09.2017, 14:36 #13
alles ziemliche Spekulation hier, wenn man die Farbe nur nach dem eingestellten Bild benennen will. Zumal der Tank nach eigener Angabe nachlackiert wurde.
Die Farbnummer der Originallackierung findet sich auf der Radabdeckung nach Öffnen der Sitzbank als Aufkleber. Hier würde ich erst mal nachschauen, ob es den Aufkleber noch gibt. Dann besteht immer noch eine Unsicherheit. da wie geschrieben, nachlackiert wurde.
Dabei gehe ich natürlich davon aus, dass die Radabdeckung noch original ist.Geändert von Manitoba (26.09.2017 um 14:42 Uhr)
Viele Grüße,
Volker
20.12.2017, 17:37 #14
- 10.11.2017
- 32120 Hiddenhausen
Genau an dem Punkt war ich auch schon mal
Bin beim Lackierer mit dem Farbcode gewesen, der hat mir klar zu verstehen gegeben: Das ist ein Farbcode für BMW M (Nummer) wobei das M- für Motorrad steht.
In meinem Fall war das eine VIER-Schicht Lackierung die, so seine Aussage, nur bei BMW zu erwerben ist.
Natürlich kann versucht werden diesen Ton nach zu machen, das ist mit den heutigen Lackfirmen kein Problem, aber der wird niee mit den tatsächlichen Wahrnehmungen des Farbtones, auf Grund von Vergilbung, übereinstimmen.
Also, mal abgesehen von den Kosten, wird eine genaue Farbe niemals dazu passen.
Mal so meine Erfahrung dazu.
Lieben Gruß Klaus
20.12.2017, 18:17 #15
ich denke, dass ein guter Lackierer hier bestimmt gut beraten kann, inklusive seiner Farbmuster.
20.12.2017, 19:19 #16
Gib deine VIN im Decoder ein und du erhälts normalerweise den Farbcode des Auslieferungszustandes: KLICKGeändert von Kleine Q (20.12.2017 um 20:40 Uhr)
Gruß Thomas
R 80 Mono, wie Quandt sie schuf
...nach der Scheidung sind Teile...
02.05.2024, 23:11 in Mechanik
