Ergebnis 1 bis 5 von 5
Thema: nochmal Bremsen 80 RT
Hybrid-Darstellung
07.09.2017, 10:53 #1
- 10.12.2011
- Berne/ Wesermarsch
Moin moin,
und zunächst Dank an alle Helfenden/ Wissenden/ Bietenden. Die Bremszangen + Leitungen habe ich inzwischen erstanden, somit wäre dies Thema erledigt. Dazu eine Frage, ob es für diese, Brembo 38 mm, Revisionssets gibt, bzw. wo.
Mir fehlen noch die Scheiben, Siebenrock hat sie nicht auf Lager, wer käme noch in Frage?
Tschüß, Karl
07.09.2017, 11:09 #2
AW: nochmal Bremsen 80 RT
Hallo Karl,
schau mal bei Rabenbauer, oder Wüdo oder bei unserem Forumsmitglied Boxertechnik Berlin.
Gruß, SuckyWenn eine Schraube locker ist, hat das Leben mehr Spielraum. ( Charles M. Schulz)
07.09.2017, 11:12 #3
- 24.07.2008
- Slyrse / Rengschburg
Servus,
Revisionssets für den P2 N08 gibt's beim oder Stein Dinse; der hat auch die 285er Brembo - Scheiben. Meines Erachtens vergleichbar mit der Erstausrüstung, die gibt's auch bei Tante Luise. ...
Herbert
PS: der Webshop beim Italotandler ist manchmal komisch, Art.Nr.: 78B4089; die hab ich nicht mal im Gespann zum verziehen gebracht (im Gegenteil zu den originalen mit Längslöchern)
Überholsatz Art.Nr.: 20274110
Kolben Art.Nr.: 079739752Geändert von dreiradbertl (07.09.2017 um 15:25 Uhr)
05.03.2018, 14:44 #4
- 05.12.2016
- Forchheim
Servus,
würde bei meiner R80RT Bj.83 auch gerne die Brembo-38mm-Kolben tauschen und die vom Stein-Dinse verbauen. Nur haben die eine Höhe von 21mm, verbaut sind bei mir jedoch 20mm hohe Kolben (solche liefert der "Bayer").
Mit frischen Scheiben und Belägen könnte es knapp werden, hat das schon jemand hinbekommen?
Viele Grüße,
RichardGeändert von tinyisland (05.03.2018 um 15:34 Uhr)
16.04.2018, 07:13 #5
- 05.12.2016
- Forchheim
Servus,
da die mir gelieferten Ersatzkolben die selbe Brembo-Artikelnummer wie die bei Stein-Dinse hat S-D auf meine Nachfrage hin den Eintrag im WebShop von 21mm Höhe auf 20mm korrigiert
Also (technisch) kein Unterschied mehr....
Viele Grüße,
RichardGeändert von tinyisland (16.04.2018 um 07:20 Uhr)
Batterietrenner 2023
18.04.2024, 17:25 in Elektrik
