Seite 8 von 8 ErsteErste ... 678
Ergebnis 71 bis 76 von 76
  1. #71
    Avatar von js69
    Registriert seit
    29.11.2016
    AW: Luftfilter zu klein?
    Zitat Zitat von ck1 Beitrag anzeigen
    Als K&N-Fan gefällt mir was Du da treibst. Nur was soll diese verstellbare Luftmenge ? Ich denke eine Drosselklappe pro Gaser reicht.
    Die VM Mikunis haben ja kein klassischen Choke der die Luftmenge reduziert sondern so ein enricher. Kenn jetzt das deutsche Wort dafür nicht. Jedenfalls ist das Ding ein Schalter. Entweder ein oder aus und wirkt nur im Leerlauf.
    Zitat Zitat von hubi Beitrag anzeigen
    Schöne Arbeit, die Du aber damit krönen solltest, dass der Motor ohne abgewürgte Luftwege läuft. Musst halt jetzt das ganze Prozedere durchgehen.
    Ja, mach ich
    Zitat Zitat von Kairei Beitrag anzeigen
    die Q atmet jetzt deutlich freier!
    Ich würde zumindest die Hauptdüsen um circa 20 % größer wählen (egal was dann draufsteht), und die Düsennadel deutlich höher hängen. Der Rest ist Rumprobiererei.
    Es gibt besimmt hier ein paar Spezialisten, die schon mal Mikunis abgestimmt haben und Dir vielleicht mal ne ungefähre Hausnummer rüberreichen können.
    Da lagst du aber mal richtig gut!
    Hab eine 180er Hauptdüse reingemacht mit Nadel oben. Läuft echt Klasse jetzt!
    Wird noch bischen feintuning machen, abers Grobe steht mal.
    vg Jürgen
  2. #72
    Avatar von Kairei
    Registriert seit
    15.09.2016
    Hunsrückrand
    Na denn,
    jetzt musst Du nur noch beim Gasgeben auf dein Getriebe achten!
    G/S Treiber,
  3. #73
    Avatar von js69
    Registriert seit
    29.11.2016
    Version 3.0 mit Papierluftfilter C-1043:
Hits:	46
Größe:	129,7 KB
    Version 2 mit K&N-Filter war soweit ganz gut, aber wenn es einen idealen Arbeitspunkt für den Vergaser gibt, konnte ich den nicht einstellen. Das Hauptproblem war wenn der Motor noch kalt war. Ich bin aber auch kein Vergaserspezialist.
    Mit dem Papierfilter ist mehr Unterdruck im Vergaser und irgendwie scheint der Mikuni damit viel besser zu laufen. Leerlauf ist 0.95, und beim Fahren schwankt es zwischen 0.85 und 0.95. Vielleicht bischen fett, aber gut :)
    Wenn der Choke zu ist, ist etwa nur 1mm Rand von der Scheibe zum Rohr. Passt ganz gut für den Kaltstart. Der Choke/Enricher von den Mikunis ist zu extrem für morgens wenn nicht so kalt ist.
    Bausatz:
Hits:	51
Größe:	231,7 KB
ID:	207036Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	49
Größe:	174,8 KB
ID:	207034Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	49
Größe:	172,4 KB
    Die neue Konstruktion hat keine verstellbaren Halbrohre weil der einzige Luftfilter der mit dem Außendurchmesser grad noch reinpasst, innen zu klein ist.
Hits:	54
Größe:	142,8 KB
ID:	207033Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	56
Größe:	165,2 KB
ID:	207030Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	55
Größe:	135,6 KB
    Version 2 und 3:
Hits:	58
Größe:	224,7 KB
    Und montiert:
Hits:	71
Größe:	210,0 KB
    vg Jürgen
  4. #74
    Avatar von boxerliebe
    Registriert seit
    07.07.2012
    Boffesburium (HX) in Ost-Weserfalen
    Tolles Teil !!!
    Hoffe , das es funzt mit dem einstellen !
    jörg , Aufkleber und Pins
    Elektro-Töff???
  5. #75
    Avatar von js69
    Registriert seit
    29.11.2016
    Ja Danke, soweit sind die Werte gut. Bisschen Feintuning vielleicht noch.
    vg Jürgen
  6. #76
    Admin Avatar von MM
    Registriert seit
    26.02.2007
    in der schönen Pfalz
    Mir ist der Papierfilter ja sympathischer als der K&N; aber das nur nebenbei.
    Schöne Arbeit hast du da gemacht.
Berechtigungen
  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
OK, verstanden
