Ergebnis 71 bis 76 von 76
Thema: Luftfilter zu klein?
27.09.2017, 20:48 #71
AW: Luftfilter zu klein?
Die VM Mikunis haben ja kein klassischen Choke der die Luftmenge reduziert sondern so ein enricher. Kenn jetzt das deutsche Wort dafür nicht. Jedenfalls ist das Ding ein Schalter. Entweder ein oder aus und wirkt nur im Leerlauf.
Ja, mach ich
Da lagst du aber mal richtig gut!
Hab eine 180er Hauptdüse reingemacht mit Nadel oben. Läuft echt Klasse jetzt!
Wird noch bischen feintuning machen, abers Grobe steht mal.
vg Jürgen
28.09.2017, 21:06 #72
Na denn,
jetzt musst Du nur noch beim Gasgeben auf dein Getriebe achten!
KaiG/S Treiber,
21.04.2018, 00:35 #73
Version 3.0 mit Papierluftfilter C-1043:
Version 2 mit K&N-Filter war soweit ganz gut, aber wenn es einen idealen Arbeitspunkt für den Vergaser gibt, konnte ich den nicht einstellen. Das Hauptproblem war wenn der Motor noch kalt war. Ich bin aber auch kein Vergaserspezialist.
Mit dem Papierfilter ist mehr Unterdruck im Vergaser und irgendwie scheint der Mikuni damit viel besser zu laufen. Leerlauf ist 0.95, und beim Fahren schwankt es zwischen 0.85 und 0.95. Vielleicht bischen fett, aber gut :)
Wenn der Choke zu ist, ist etwa nur 1mm Rand von der Scheibe zum Rohr. Passt ganz gut für den Kaltstart. Der Choke/Enricher von den Mikunis ist zu extrem für morgens wenn nicht so kalt ist.
Bausatz:
Die neue Konstruktion hat keine verstellbaren Halbrohre weil der einzige Luftfilter der mit dem Außendurchmesser grad noch reinpasst, innen zu klein ist.
Version 2 und 3:
Und montiert:
vg Jürgen
21.04.2018, 07:45 #74
Tolles Teil !!!
Hoffe , das es funzt mit dem einstellen !
jörg , Aufkleber und PinsElektro-Töff???
21.04.2018, 20:07 #75
Ja Danke, soweit sind die Werte gut. Bisschen Feintuning vielleicht noch.
vg Jürgen
21.04.2018, 20:22 #76
Mir ist der Papierfilter ja sympathischer als der K&N; aber das nur nebenbei.
Schöne Arbeit hast du da gemacht.Gruß
Michael
Wie tief ist die Ölrücklaufbohrung?
25.04.2024, 07:10 in Mechanik
