Ergebnis 21 bis 30 von 33
11.09.2017, 07:24 #21
AW: Winkel Kreuzgelenke R80/100GS, oder: Federbeinlänge ändern
Die Sache mit der Fahrhöhe ist nicht zu unterschätzen. Klar geht ein Kreuzgelenk quasi sofort kaputt wenn es so weit geknickt wird, daß es eckig läuft. Wenn es beim reinen Ausfedern mal in den Grenzbereich kommt ohne anzuecken ist das nicht weiter schlimm, zumal in diesem Moment auch kaum Leistung übertragen werden muß. Aber je gerader das Kreuzgelenk im Dauerbetrieb läuft und je weniger Winkelunterschied zwischen den beiden Gelenken herrscht, desto ruhiger läuft die Welle und desto länger hält sie auch. Ich hab dazu mal ein sehr anschauliches Lehrvideo gefunden: https://www.youtube.com/watch?v=gmV4qwLfOMY
Bei der Monoleverkonstruktion mit nur einem Kreuzgelenk treten ähnliche Effekte auf, die läuft nie richtig rund.
Meine G/S ist erneblich höher als Serie, die Liste der Änderungen ist leider nicht unerheblich. Allein beim Motor höherlegen ändert sich z.B. auch der Winkel der Krümmer zu den Unterzügen, irgendwann stößt die Schwinge an die Batteriekastenstrebe an, die muß dann versetzt werden. Und, und, und......Geändert von Spineframe (11.09.2017 um 07:42 Uhr)
Gruß H. C.
11.09.2017, 08:17 #22
DANKE SEHR!
edith:
SWT-Sports und Manuel Schad sind KLASSE!
In einem Telefonat konnte er mir sehr viele Fragen beantworten.
(Wenn nicht der Knickwinkel der Gelenke ausschlaggebend ist, dann die Verschiebung der Geschwindigkeiten wie in dem Video oben von H.C./spineframe!)
Vielleicht lässt sich meine Kardanwelle ja noch reparieren. Dann investiere ich das "übrige" Geld endlich in einen hochgelegten Bremshebel von SWT
Jetzt schauen wo und wann ich meine GS zerlege und wann ich einen Termin für FB und Gabel bekomme ...Geändert von transexl (14.09.2017 um 09:02 Uhr) Grund: "update"
BRUMMBRUMMTÜTÜT
17.10.2017, 12:46 #23
... du bist NICHT DIE MAMA!!!
Tach zusammen
ENDLICH!
Zeit bekommen, Platz organisiert, Mut gesammelt und Motivation zusammengekratzt - jetzt weiß ich mehr:
Es ist NICHT die Kardanwelle sondern das Getriebe
Ich muss noch genau nachsehen, aber seit der Überholung bin ich ungefähr 15.000 Kilometer gefahren. Der Flansch lässt sich nur sehr schwer durchdrehen, und es wird streckenweise NOCH schwerer!
Der betreffende Mechaniker hatte mir schon beim Vorführen der knirschenden Geräusche gesagt dass er das Getriebe, falls es das sein sollte, noch `mal überholt.
Ist das also das berühmte Glück im Unglück?
Da wo ich die GS zerlegt habe arbeiten zwei sehr erfahrene (Auto-, Oldtimer- und Renn-) Mechaniker, und die haben die Welle in Augenschein genommen und meinten - unabhängig voneinander - dass da "nix dran" ist
(Einer meinte zum Getriebe "...dass das überhaupt noch lief...")
Wenn jetzt Geld übrig bleibt kann ich ein paar schöne (Trost-) Sachen bei SWT-Sport kaufen.
(Hochgelegter Bremshebel!!!
Beim Demontieren habe ich nämlich gesehen WIE verbogen das Original ist... )
stefanGeändert von transexl (17.10.2017 um 12:49 Uhr)
BRUMMBRUMMTÜTÜT
17.10.2017, 14:13 #24
AW: SWT-Welle?
Ich habe mit dem Schek-Fahrwerk 4 oder 5 (glaube ich) Kardanwellen "verbraucht" (eine hat nicht mal 20000 km geschafft, wurde aber auch stark wüsten- bzw. pistengestresst), bis ich die Drehmomentstütze gekürzt habe. Ich bin deshalb ein Verfechter der "längeres Federbein killt Kardanwellen"-Theorie.
Die Bearbeitung der Kardanwelle besteht aus innen ausgeschliffenen Gelenken (so daß die Gelenkköpfe bei großem Knickwinkel nicht mehr am Gegenstück anlaufen). Funktioniert, aber eben nicht so lange wie das Original.
Die gekürzte Strebe (mit der ich mittlerweile ohne Schaden fast 100Tkm hinter mir habe) bewirkt bei längerem Federbein verringerte Extreme beim Ausfedern (durch das längere Federbein wird der voll eingefederte Knickwinkel ja geringer, voll ausgefedert aber größer als beim Original, das Kürzen schiebt das wieder "in die Mitte"). Hat auch (zumindest theoretische) Nachteile (Gleichlauf ist weg weil vorn + hinten anderer Knickwinkel), ich merk' davon aber nix.
Zum Vergleich: die Basic meiner Frau (die wegen kurzen Beinen und Leichtgewicht mit R100-Federbein gefahren wird) hat immer noch die erste Kardanwelle.Geändert von mfro (17.10.2017 um 14:15 Uhr)
Markus
23.10.2017, 21:58 #25
Hallo zusammen
Immer wenn ich an der GS schraube finde ich weitere Dinge die ich "immer schon machen" wollte.
Nicht nur optisch-kosmetischer Natur.
Es zieht sich.
(Zeit für eine Totalrestauration und anschließende Aufhebung der Winterfahrpflicht für ein dann 30 Jahre altes Motorrad.
Das aber erst Ende nächsten Jahres. Ein Mal noch Schneematsch und Salzlake ).
Markus, ich habe Deinen Beitrag einige Male gelesen und habe mir alle Aspekte reiflich überlegt, denke ich.
Bleibt eine Frage:
Um wie viele Millimeter (?) hast du die Strebe gekürzt?
DANKE!
stefanBRUMMBRUMMTÜTÜT
24.10.2017, 06:14 #26
Wieviel man sinnvollerweise an der Strebe abschneidet, hängt natürlich davon ab, wie viel länger das Federbein werden soll.
Ich habe (bei 220 mm Federweg) für mich 19 mm Abschneiden ausgetüftelt. Das würde ich aber ohne eigene Messungen und ausgiebiges Testen auf Freigang in den Extremlagen nicht 1:1 übernehmen. Wenn die Gelenkköpfe beim Fahren auch nur ein Mal anschlagen, ist die Welle Schrott. Viel Spielraum ist da nicht.Gruß,
Markus
24.10.2017, 10:25 #27
24.10.2017, 11:06 #28
- 07.02.2010
- Rheinhessen
kaufe doch eine verstellbare, dann kannst Du probieren bis es
passt.
Gruß Egon
26.10.2017, 07:27 #29
Hallo Egon
Danke für den Tipp!
Ich hatte die Verstellbare völlig vergessen. War für mich immer `was für die Rennstrecke.
Klingt gut!
Da fällt mir natütlich sofort die nächste Frage ein:
Welches harte Kriterium gibt es für die (richtige) Länge?
Gestern habe ich mir die Schwinge einige Male angeschaut und folgendes gedacht:
Egal wie lang die Strebe ist, ändern wird sich nur - oder hauptsächlich - der Winkel unten, vor dem HAG.
Oder?
stefanGeändert von transexl (26.10.2017 um 07:28 Uhr)
BRUMMBRUMMTÜTÜT
26.10.2017, 07:54 #30
Markus
Tankrucksack /5 und /6 kaufen
27.04.2024, 03:46 in Zubehör
