Ergebnis 1 bis 10 von 17
Thema: Ölkontrolle Hilfe Wiesbaden
10.09.2017, 13:28 #1
Folgendes Problem habe bei meiner R80R das Motoröl gewechselt,jetzt fängt nach ungefähr 20Km die Ölkontrollampe im Standgas an zu Leuchten.Wenn man Gas gibt geht sie wieder aus.Öl ist bis knapp unter Max aufgefüllt.? Könnte mal jemand hier in Wiesbaden vorbeischauen,der Ahnung hat? Ich würde das selbstverständlich Bezahlen.Beim BMW Schrauber bekäme ich erst in 3Wochen einen Termin.Ich will da auch nicht mehr selber rangehen.Ich würde 100Eur nur fürs überprüfen Zahlen.
10.09.2017, 13:31 #2
AW: Ölkontrolle Hilfe Wiesbaden
Hast du auch den Filter gewechselt und dann evtl. die nicht dazugehörende Papierdichtung verbaut, bzw. einen Dichtring verklemmt beim Einbau?
Geändert von Caferacer (10.09.2017 um 13:32 Uhr)
Klaus der Franggnsagg
10.09.2017, 13:31 #3
....bist du sicher dass da nicht die Lima-Kontrolle leuchtet?
Ansonsten ist es sehr wahrscheinlich dass du die mitgelieferten Dichtungen für den Ölfilter falsch eingebaut hast, du wärst beileibe nicht der Erste. Details dazu in der Datenbank.
NICHT FAHREN!!!Schöne Grüße
Stephan
10.09.2017, 13:38 #4
Filter gewechselt,mit ORing und Papierdichtung.Kann ich so noch bis zur Werkstatt 20 KM Fahren,ich geh da nicht mehr ran.Hatte zuerst nur mit O-Ring da hat sie stark Getropft habs dann 4 mal ein und wieder auisgebaut mit selben Ergebnis,Erhöhe mein Angebot auf 150 Eur.Wenn sichs mal jemand anschauen würde der In der nähe Wohnt.Ich lass das jetzt mit selber schrauben
10.09.2017, 13:56 #5
ich hatte dir ja mitgegeben, dass der Filter falsch montiert war. Deckel runter und nachschauen, ob die Dichtungen (3 Stück) "verdrückt" sind.
Reihenfolge: Ölrohrkontrolle, es darf keine Dichtung enthalten sein. Abstand Ölmantelrohr - Gehäuseflansch messen. Wenn Abstand OK, dann Ölfilter mit beidseitigen Dichtungen einschieben, weissen Dichtring und Deckel drauf. Der Deckel muss mit minimalem Druck in seine Position gehen.
Zum Thema Werkstatt: Die habe fast alle das Wissen nicht mehr und montieren alles, was im Set enthalten ist. Mach es selber nach Anleitung und dann bekommst du das in den Griff.
10.09.2017, 14:00 #6
ps. für dich gilt ohne Ölkühler die Variante Seite 10, keine Papierdichtung und kein Aluring.
Ölfilterwechsel inkl. Ölwechsel
wohne leider zu weit weg.R 100 GS '92 Nur eine, aber meine.
10.09.2017, 14:04 #7
lass den Motor so nicht mehr laufen!
Der Ölfilterdeckel muss allein durch den großen weißen O-Ring dicht sein. Der Ring dichtet nach außen aber auch nach innen den Spalt zwischen dem Mantelrohr und dem Motorblock. Wenn nach dem Ölwechsel Öl am Filterdeckel rausgelaufen ist, ist eine mögliche Ursache, dass sich das Mantelrohr gesetzt hat (das kommt vor) und der große weiße O-Ring nicht ausreichend Vorspannung hat. Wenn Du dann außen eine Papierdichtung einsetzt wird es zwar nach außen dicht, aber der weiße O-Ring hat noch weniger Vorspannung. Resultat ist dann, dass der Öldruck am Ringspalt zwischen Block und Ölfiltermantelrohr (nach "innen") verloren geht.
Das kann erhebliche Folgeschäden an den KW- und Pleuellagern verursachen.
Es sind noch weitere Fehler denkbar, aber das o.g. ist der erste Verdächtigte. Der nächste wäre ein falscher Ölfilter oder ein kaputtes Entlastungsventil.
Zu dem Thema wie man misst, ob sich das Mantelrohrs gesetzt hat, gibt es hier einige ausführliche Beschreibungen Hans hat das Dokument ja schon verlinkt.
Marcus
10.09.2017, 16:10 #8
Wohne in der naehe von Darmstadt. Könnte schon mal schauen kommen. Gruß Uwe
Grüße Uwe
10.09.2017, 16:22 #9
Bei dem / 5 Motor kommt doch NUR die Papierdichtung unter den flachen ölfilterdeckel mit den 3 x M6 Schrüblis---SONST NIX !!
Der innere Deckel mit SW17 wird nur festgeschraubt !!
jörgElektro-Töff???
10.09.2017, 16:47 #10
Achtung:
Hier geht es um eine R80R!
Marcus
Bilderrätsel
27.04.2024, 08:54 in Diverses
