Ergebnis 1 bis 10 von 26
Thema: Getriebeölablass Schraube
10.09.2017, 21:40 #1
- 01.10.2009
11.09.2017, 17:17 #2
- 11.10.2015
- Nordheide
AW: Getriebeölablass Schraube
Das sieht so aus, als hätte die Schraube einen derben Schlag ab bekommen und das Gewinde gesprengt....Gibt es nur diesen Riss oder einen 2. rechts daneben?
Man müsste wissen wie weit der Riss geht und ob er Öl durchlässt. Simpelste Lösung um nur die Festigkeit des Gewindes wieder herzustellen könnte eine eingesetzte Gewindebuchse sein. Für die Festigkeit des Gewindes könnte das reichen...wenn der Riss nicht schwitzt.
Sonst müsste man das wohl verschweissen und neu schneiden.
Volker---Geht nicht gibt's nicht...und ein paar Kilometer auf Blasen gehören dazu!---
11.09.2017, 21:46 #3
- 01.10.2009
so wie ich das sehe endet der Riss am Gehäuse.
An ein Reparaturgewinde hatte ich auch schon gedacht.
Aber das kann man ja auch nur setzen, wenn vorher das alte Gewinde rausgebohrt und ein neues Gewinde geschnitten wird.
Ich denke auch hier muss wie beim schweißen das komplette Getriebe zerlegt werden.
Metallspäne sind ja bekanntlich die gleiche Katastrophe wie "Sand im Getriebe" .
Ich vermute, dass ich nicht der einzigste bin der so´n Riss an nem Getriebe hat.
Wenn ich mir das so anschaue, ist dieser Bereich am Riss wohl die einzigste Schwachstelle..
Hat jemand mit "irgendwas reinkleben" schon Erfahrungen gemacht?
Merci schon mal für eure Tips
Grüße ausm Südwesten
12.09.2017, 04:19 #4
- 12.07.2007
12.09.2017, 05:43 #5
Hatten wir an Bines GS auch. Übergangsweise half Silikon, dauerhaft wurde das Gehäuse gewechselt....
Es grüßt aus Stormarn
Matthias
12.09.2017, 07:49 #6
Auf dem Gewinde wirkt keine Kraft, bis auf die Schraubkraft.
Außen einen kleinen Spalt (2-3mm tief) entlag des Risses fräsen (Tremel od. Proxxon)
und dann die Schraube mit Fett bestreichen und reinschrauben.
Nun den Spalt mit Flüssigmetall auffüllen und aushärten lassen, fertig.
MB
12.09.2017, 08:07 #7
- 11.10.2015
- Nordheide
Die Klebe-Methode ist durchaus erprobt und wirksam...gute Idee!
Als Flüssigmetall würde ich JB-Weld nehmen. Ich habe mit dem US-Wundermittel z.B. einen stark beschädigten Bereich am Zylinderkopf (Bohrung der Deckelverschraubung + Dichtfläche) wieder aufgebaut und es hat gehalten.
Schon vor dem Ausschleifen alles so gut wie möglich mit Aceton entfetten. Den Spalt wenn möglich etwas hinterschneiden, d.h. innen breiter als aussen. Wenn du nicht zum Gewinde durch schleifst ist das Risiko der Verklebung mit der Schraube gering. Sonst hilft das Fett als Trennmittel. Nur die Klebefläche sauber halten.
Bin ziemlich sicher, dass MB einen guten Tipp gegeben hat, der größte Aussicht auf Erfolg hat.
12.09.2017, 12:26 #8
- 30.10.2007
Ich würde eine Buchse drehen, die außen über den Anguss geschoben wird und den Spalt mit Kaltmetall ausfüllen. Material Alu, 2mm dick und für die Rippen des Gehäuses ausgespart.
12.09.2017, 12:55 #9
Habe Risse in Ventildeckeln mit Aluminium-Reiblot (Fontagen A 604) erfolgreich weichgelötet. Müsste hier auch funktionieren. Vorher etwas üben an Schrotteilen.
Gruß BernhardR 100GS PD Classic
12.09.2017, 20:57 #10
- 01.10.2009
prima Ideen, dann werde ich das mal antesten.
Natürlich hab ich mir mal Gedanken gemacht.
Mein Ansatz war da am Riss so wenig wie möglich zu machen (außer da irgenwas reinzukleben) mit gutem Flüssigmetall aufzufüllen ist auch ne Prima Idee. Allerdings hatte ich immer die Belastung beim öffnen bzw. anziehen der der Schraube im Visier. Heute kam mir beim betrachten der Misere der Gedanke: Warum bastle ich da nicht irgendwie ein Ölablassventil rein, dann wäre der Ölwechsel keine so große Sifferei mehr.
Hat jemand sowas schon mal realisiert?
Ansonsten hab ich ja jetzt Ideen genug.
Danke schon mal
Tankrucksack Reißverschluss...
02.05.2024, 18:37 in Zubehör
