Ergebnis 11 bis 14 von 14
18.09.2017, 18:12 #11
AW: R65 Gaszugeinsteller + Einstellung
Schaumstoffmatte unterlegen und mit Expander von Benzinhahn zu Benzinhahn festgeschnallt - funktioniert astrein.
Beste Grüße
18.09.2017, 19:34 #12
..ich hab' nur einen Benzinhahn...
..mir fällt schon was ein!
MichaelCan you tell me not to think of you? Oh no, oh no, you can't do that! (Gary Floyd)
18.09.2017, 19:39 #13
Auf den Tankrucksack, sofern vorhanden.
Fritz
23.09.2017, 15:44 #14
Hallo ihr Lieben!
Obwohl das warme und schöne Wochenende aus der Wettervorhersage weitestgehend ausgeblieben ist, habe ich mich noch mal dem Gasgriff gewidmet und alles nach Möglichkeit richtig zusammengefügt und eingestellt, sowohl Gaszüge als auch Choke - am Verteiler und am Vergaser. Das Spiel habe ich auf Sicht eingestellt und - Glück der Dummen - die anschließende ausgiebige Probefahrt von Eppstein über Mainz über Hattersheim nach Eppstein war durchaus zufriedenstellend. Gasannahme, Vibrationen, Beschleunigung ... so, dass ich mir erst mal weitere Einstellungen hinten an stelle.
Auch der Choke rastet sauber in seine 2 Stellungen und bei Choke aus ist er auch wirklich aus. Das Gas öffnet die Drosselklappen ganz und das Spiel ist einigermaßen gleichmäßig. Wenn das Wetter und die Laune besser ist, hänge ich noch mal die Uhren dran und fahre damit mal. Ansonsten läuft sie mehr als akzeptabel, nimmt sauber Gas an, ist drehwillig. Kaltstart könnte besser sein, aber so lange sie ohne großes Gemurre angeht, soll es mir für's erste Recht sein. Den Gasgriff habe ich mit viel Geduld und Spucke zusammengesetzt und darauf geachtet, dass der erste Zahn greift. Spiel ist vorhanden, nicht sonderlich viel,aber soweit ist alles ok, tourt auch ordentlich ab usw. Also eigentlich nichts zu meckern.
Vielen Dank so weit für eure Beträge, Tipps und Ideen.
Versteigerungen bei Kleinanzeigen??
19.04.2024, 17:27 in Diverses
