Ergebnis 11 bis 20 von 38
18.09.2017, 15:38 #11
AW: Wartungsintervalle einhalten? Staburagsen - wie oft?
Der "Monolever" der K-Modelle heißt Compact Drive und läuft trocken, d.h. ohne Ölfüllung in der Schwinge. Ich weiß nicht, wo Du das anders gesehen hast. K- und R-Modelle sind in dieser Hinsicht unterschiedlich.
_______________________
18.09.2017, 15:41 #12
18.09.2017, 15:43 #13
18.09.2017, 16:32 #14
21.09.2017, 06:35 #15
Wer bei einer Mono traurig über diesen Nachteil ist, kann gerne die Längsverzahnung der Getriebeeingangswelle schmieren, wo die Kupplung drauf läuft..
21.09.2017, 17:31 #16
Ja, das ist gut.
Für die Paralevermodelle gilt ein Serviceintervall für die Schmierung der Längsverzahnung von 25.000km.
Steht übrigens in der neuesten Auflage von Andy Schwietzers Buch
Boxer ab 80G/S, alle Modelle mit Einarmschwinge.
Vorher hatte ich das schriftlich noch nirgends gesehen.Grüße,
21.09.2017, 20:12 #17
Die Ölwechselintervalle am Motor orientieren sich bei mir ein bisschen an der Nutzung.
Meine /7 wird seltener und in der Regel auf kürzeren Strecken bewegt; da kann es sein, dass der Ölwechsel schon nach 5.000 km gemacht wird.
Die GS läuft dagegen öfter und weiter; daher strecke ich das Intervall auch mal auf 10.000 km.
Ölfilter wird grundsätzlich mitgetauscht.
Luftfilter schaue ich mir an; wenn Ausblasen wenig bringt und offensichtlich Verschmutzung vorliegt, wird auch gewechselt.Gruß
22.09.2017, 07:40 #18
22.09.2017, 08:35 #19
vielen Dank für eure Antworten. Ich nehme für mich mit, dass die Intervalle eher pragmatisch gesehen und gehandhabt werden. Ich nehme auch an, dass die heutigen Betriebsstoffe doch ein bisschen mehr können als die vor 25 und mehr Jahren auf dem Markt befindlichen.
In diesem Sinne allen eine gute Zeit
Axel
22.09.2017, 08:54 #20
mit meiner PD laeuft zur Zeit ein Versuch, ohne Oelwechsel ueber zwei
Jahre zu kommen ( sind bei mir 50000 Km ).
In einem frueheren Versuch ueber 25000 Km gab es keinerlei Probleme.
Der Oelfilter war blitzsauber, Getriebe - und Hinterachsoel noch goldgelb
und Motoroel wurde eh alle 5000 Km nachgefuellt.
Momentan bin ich bei 48000 Km ohne Oelwechsel und meine PD Laeuft wie
das sprichwoertliche Gloeckchen ( Km - Stand 238000 ).
Hinterachs - und Getriebeoel - sind immer noch goldgelb.
Nach 50000 Km werde ich mir den Oelfilter anschauen. Sollte der sauber
sein ( was ich annehme ), wird er wieder verbaut und die naechsten
50000 Km in Angriff genommen.
Uebrigens verwende ich ausschliesslich Synthetikoel ( 10 W 50 Motor und
75 W 140 Getriebe und Hinterachse ).
Die Zuendkerzen sind ebenfalls seit 48000 Km verbaut ( NGK Iridium ), nur
Ventile und Vergaser werden alle 5 - 7000 Km eingestellt
bzw. nachreguliert.
Gruss aus Bayern
Max
Höheren Lenker für R 45
27.04.2024, 20:49 in Umbauten
