Ergebnis 21 bis 30 von 38
22.09.2017, 11:14 #21
AW: Wartungsintervalle einhalten? Staburagsen - wie oft?
Wer Synthetiköl verwendet wird vom Forumsschutz beobachtet...
Der Irrtum wird nicht zur Wahrheit weil er sich ausbreitet und Anklang findet.
Mahatma Ghandi
Wissenschaft ist die Ermordung schöner Theorien durch hässliche Tatsachen
Albert Einstein
http://forum.2-ventiler.de/vbgallery...alerien/VV+01/
23.09.2017, 07:01 #22
Dann melde ich mich auch zur Beobachtung anSogar nur 5W...
Für BMW Maxens Vorgehensweise hätte ich allerdings nicht die Nerven..Respekt!
Grüße, Hendrik"Wer wenig denkt, irrt viel" -Albert Einstein
23.09.2017, 07:58 #23
Hallo Hendrik,
bei einem neuen oder neuwertigen Fahrzeug wuerde ich die
Inspektions Intervalle auch einhalten.
Mit einer 26jaehrigen GS mit 238000 Km kann man so einen Versuch
schon mal durchfuehren und abwarten, was geschieht.
Eine Motorrevision steht sowieso irgendwann mal an.
Sollten die naechsten 50000 Km ebenso stoerungsfrei verlaufen, werde ich
Motor - und Getriebeoel in einem Labor ueberpruefen lassen.
Gruss aus Bayern
Max
23.09.2017, 08:08 #24
Markus
23.09.2017, 09:04 #25
Hallo Markus,
ganz einfach durch optische Begutachtung.
Da ich nach dem letzten Versuch ueber 25000 Km den Oelfilter zerlegt hatte
und keinerlei Verunreinigungen feststellen konnte, nehme ich an, dass es bei
dem aktuell verbauten nicht viel anders sein wird.
Gruss aus Bayern
Max
23.09.2017, 11:55 #26
Hmm. Ist natürlich deine Sache, aber nur durch oberflächliches Angucken kriegt man m.E. nicht raus, ob ein Ölfilter am Ende ist oder nicht.
Solche Filter funktionieren ein wenig anders, als man sich das (wahrscheinlich) gemeinhin vorstellt: eben gerade nicht wie ein Sieb (Löcher zu -> Filter tauschen).
Die Dinger sind so gemacht, dass sich die Schmutzpartikel im Innern des Filterflieses an den Fasern anlagern, d.h. sie filtern - wenn sie funktionieren - wesentlich kleinere Partikel aus, als ihre "Maschenweite" ausmacht. Bei längerer Benutzung wird diese Fähigkeit immer schlechter (d.h. der Filter lässt immer gröbere Partikel durch), bis wir dann irgendwann doch beim Sieb landen. Wenn nix mehr durchgeht, ist der Filter also nicht nur "kaputt" (das ist er schon lange vorher) sondern eben "ganz kaputt".Gruß,
Markus
23.09.2017, 15:43 #27
Beim Öl gehe ich noch halbwegs mit, beim Filter sehe ich das wie Markus. Also eher Filter als Öl wechseln, denn so gross ist das Filterchen nicht.
Geändert von Luggi (24.09.2017 um 07:17 Uhr)
Es grüßt aus Stormarn
Matthias
23.09.2017, 22:38 #28
Bei 25.000 km im Jahr (Respekt, das ist allerhand!) kann man sicher andere Maßstäbe anlegen. Aber die Bedenken beim Filter teile ich auch -würde ich dann jährlich wechseln.
Michael
24.09.2017, 14:37 #29
- 30.12.2014
_______________________
Grüße, Frank
R80GS, 3/88
25.09.2017, 11:32 #30
Stimmt, die Unterbuxe und Strümpfe wechselt man ja nur nach dem zweiten Duschen, zu dem kann man im Urlaub die U- Buxe auch noch auf links drehen.....
Mit dem Öl alle zwei Jahre könnte ich noch mitgehen, aber die 2,5 bis 3,5 Ltr. Brühe haben schon zu tun und dies bis fast 140 C. Aber der Filter sollte immer.....
Saubere Grüße Beem.100% BMW. . .
Bremsbeläge zu alt?
19.04.2024, 22:17 in Mechanik
