Ergebnis 1 bis 10 von 10
19.09.2017, 08:12 #1Boxerfahrer_ESWGast
BT 45 Zoll oder lieber Zentimeter
Moin!
Habe eine Frage an euch.
Ich fahre momentan den BT 45 in 3.25 und 4 Zoll, da mein Hinterreifen zur neige geht würde ich evtl. umstellen, auf den 110/90-18.
Lt. Unbedenklichkeitsbescheinigung von Bridgestone kein Problem.
3.25 und 110/90-18 dürfen auch zusammen gefahren werden.
Dannach würde ich auch vorn den 100/90-19 montieren.
Oder auf den 120er hinten umstellen?
Der muß dann ja abgenommen werden.
In dem Gutachten steht auch wieder der 120er kann nur mit dem 3.25 gefahren werden.
Macht es Sinn umzustellen, verbessert sich das Fahrverhalten, oder einfach bei den Zollgrößen bleiben?
Danke für eure Hilfe!Geändert von Boxerfahrer_ESW (19.09.2017 um 08:21 Uhr)
19.09.2017, 11:08 #2
AW: BT 45 Zoll oder lieber Zentimeter
MoinMoin,
der 4.00 baut ja sehr breit - defacto ist er fast ein 130er.
Mit dem 120er kannst du davon ausgehen dass die Maschine etwas handlicher wird, mir dagegen kommt die größere Auflagefläche des 4.00 eher entgegen - und er sieht auch besser aus als die Trennscheibe.
Alles Geschmackssache ...Schöne Grüße
Stephan
19.09.2017, 11:22 #3
Ich würde nur was eintragungsfrei zu fahrendes montieren und wenn der aktuelle 4,00 nicht schleift , lieferbar und nicht dramatisch teurer ist dabei bleiben
19.09.2017, 16:18 #4
- 26.09.2016
- Hazerswoude Nederland
Meine abgefahrene bt45 4.00-18 ist 119mm breit auf 2.5 zoll Felge. Also bei weitem kein 130er.
Gruss, Albert
19.09.2017, 16:30 #5
19.09.2017, 17:21 #6
Ich messe die auch immer, der schmalste war knapp 124, der breiteste über 127mm. Da scheint es (über die vielen Jahre) einiges an Toleranz zu geben.
Bei einer CS habe ich natürlich erstmal die Standardfelge 2,15 B 18 vorausgesetzt, solange nichts anderes genannt.
Nach meiner Erfahrung wird der Unterschied beim BT45 erst deutlich an Tagen wo man mal sehr engagiert unterwegs ist.Geändert von OXY (19.09.2017 um 18:15 Uhr)
Schöne Grüße
Stephan
19.09.2017, 17:30 #7Boxerfahrer_ESWGast
Moin!
Danke für eure Tips!
Gemessen habe ich gerade 123mm.
War soweit auch mit dem 4.00er zufrieden und habe gleich einen Neuen bestellt.
Dachte halt, vielleicht gab es ja die letzten 4 Jahre neue Erkenntnisse.
19.09.2017, 17:51 #8
- 26.09.2016
Hier hat man auch nur um 118 und 119mm gemessen und das auf 2.15":
http://forum.2-ventiler.de/vbboard/s...t=reifenbreite
Deutlich gibt es etwas Unterschied.
Albert
19.09.2017, 18:12 #9
19.09.2017, 18:15 #10
BBK 151mm Pleuel: Stössel tauschen...
06.05.2024, 15:44 in Mechanik
