Ergebnis 31 bis 36 von 36
23.09.2017, 14:41 #31
AW: Instabiler Leerlauf an der R100
Schöne Grüße
Stephan
23.09.2017, 16:31 #32
Manchmal lohnt es sich ein 2V Spezialist zu fragen ein Problem zu lösen.
Damit spart man die kosten für Neuteile die nichts mit das Problem zu tun haben.
Vergasereinstellung habe ich getippt als Ursache weil es mir auch passiert ist.
Bing Vergaser einstellen fragt Erfahrung, die ich nicht habe.
Mein Schrauber hat es in 10 Minuten geschafft.
PaulGeändert von Gullwing (23.09.2017 um 16:33 Uhr)
23.09.2017, 16:34 #33
Hallo OXY,
ich hab die Vergaser erst mal so eingebaut wie ich sie von Andreas Westphal (redb@ron) bekommen habe, ohne Veränderung der Einstellung. Was sich lediglich geändert hatte war ein jetzt stabiler Leerlauf mit Choke bis zur "Betriebstemperatur". Das war mit den alten Vergasern nicht mehr der Fall. Aber im warmen Zustand zeigte die Q das gleiche Fehlerbild. Das hat mich dann irritiert, drum viel mein Verdacht auf die Zündung und nicht mehr auf die Vergaser. Das war mein Fehler.
Die Gummis zwischen Vergaser und ZK habe ich auch nur zur Sicherheit gewechselt. Die alten Gummis waren zwar noch dicht, sahen aber nach all den Jahren auch nicht mehr gut aus.
An dieser Stelle möchte ich auch mein Lob für Andreas redb@ron aussprechen, für die saubere Arbeit, welche er abliefert. Auch die Kommunikation mit ihm ist vorbildlich, Danke Andreas!
Gruß ManfredTräume nicht Dein Leben, lebe Deine Träume
23.09.2017, 16:47 #34
Hallo Paul,
Du sagst ein wahres Wort.
Die von mir gewechselten Komponenten hatten aber auch schon Probleme. Der Hallgeber war sichtlich am Ende eine gute Zündeinstellung nicht mehr möglich. Die 6V-Zündspulen waren zwar noch okay, aber bei der rechten Rahmenhalterung abgerissen, außerdem habe ich Platz benötigt für das Spannungsversorgungsteil Navi.
Wer aber etwas Ehrgeiz entwickelt und alles selber machen möchte, zahlt auch hin und wieder Lehrgeld.
23.09.2017, 17:05 #35
Hallo Manfred,
Freut mich das am Ende alles gut gekommen ist.
Ich hab es auch selber versucht, Bing Vergaser einstellen, und gebe zu es ist mir nicht gelungen.
Dann ist immer mein Schrauber da mit 40+ Jahre 2V Erfahrung.
Er hat es geschafft.
Bei ältere Qs sind Neuteile immer willkommen auch wenn die heutige Teile noch nicht abgeraucht sind. Es macht dein Krad betriebssicherer.
Wünsche dir viel schöne kms,
Paul
25.05.2018, 17:46 #36
Nach einigen Irritationen habe ich die Zündung und die Vergaser nochmal komplett durchgesehen und neu eingestellt und mir besondere Mühe beim Einstellen der Drosselklappen gegeben, Abstand Drosselanschlag angleichen: Mit Führerlehre, dann beide um gleiche Gradzahl reindrehen (1,5-2 Umdrehungen, sodass Motor bei 1500-2000 läuft)
Ansonsten die Grundeinstellung wie im Forum beschrieben.
Das Ergebnis ist jetzt sehr zufriedenstellend und die Aussetzer sind verschwunden, ein ganz neues Gefühl!
Alle die hier auf Vergasereinstellung getippt haben, haben recht behalten. Allen ein Dankeschön für die Mitwirkung an der Problemlösung.
Gruß EasyqTräume nicht Dein Leben, lebe Deine Träume
Reparaturkit vordere Federbeine...
05.05.2024, 21:08 in Mechanik
