Ergebnis 11 bis 14 von 14
19.02.2021, 19:45 #11
AW: Unterschiedliche Kraft bei unterschiedlichen Kupplungsgriffen?
Sehe ich nicht so, sondern: Je mehr X, desto mehr Weg, dafür aber auch mehr Kraft.
Stell' dir gedanklich vor, der Kupplungshebel wäre in Verlängerung von X, zeigt also nach oben. Dann ist das einfach ein langer Hebel. Und ganz oben ziehst du.
Wäre X = 0, dann brauchst du keine Kraft, hast aber auch keinen Weg.
Wäre X = Hebellänge, dann brauchst du mehr Kraft, hast aber auch den maximalen Weg.
Gruß Bernhard"In der Nacht sind alle Kühe schwarz, auch die blonden." (Karl Kraus)
19.02.2021, 21:58 #12
20.02.2021, 09:42 #13
Die Verlegung des Drehpunktes an der Kupplung hab ich vor über 25 Jahren gemacht, dann geht die Kupplung mit einem Finger, X muß ja nicht 0 oder max sein, es gibt auch was dazwischen....
Frank...….eigentlich ist es ja egal aber egal…
20.02.2021, 09:55 #14
28.04.2024, 08:44 in Gespanntechnik
