Ergebnis 1 bis 10 von 34
Thema: Tank beschichten
Hybrid-Darstellung
22.09.2017, 07:42 #1
Tank beschichten
ich wollte im Winter meinen Tank rein vorsorglich von innen beschichten (in Eigenarbeit).
Habe gegoogelt und bin auf fertan bzw. ammon gestoßen.
Gibt es da Erfahrungen, Tipps etc.
Macht das überhaupt Sinn?
Ich habe auch gelesen, dass sich neue Beschichungen aufgrund des Ethanolanteils lösen können .
Besten Dank für eure Hinweise-Infos-...
Johannes
22.09.2017, 07:53 #2
- 28.09.2007
- B.W
AW: Tank beschichten
wie sieht denn die jetzige Beschichtung aus?
22.09.2017, 08:30 #3
Hallo Johannes,
ich hab mal einen Tank mit Kreem Rot 2K versiegelt, das ging ganz gut und hält schon einige Jahre.
ChristofGenieße das Leben,
es ist später, als du denkst.
22.09.2017, 08:53 #4
Hab ich auch gemacht. Bei einem stark von innen vergammelten Tank habe ich zuvor ne Packung Spanplattenschrauben in den Tank gefüllt und ein Zeit lang den Tank an einem Rotierenden Betonmischer mitlaufen lassen. Im Anschluss wer der Tank von innen zumindest schonmal metallisch Blank.
Gruß Christian
22.09.2017, 10:23 #5
Die aktuelle Beschichtung ist ok, wie gesagt, wollte dies nur vorsorglich machen.
Bei meiner R26 habe ich vor Jahren fertan verwendet, bisher ok.
22.09.2017, 12:48 #6
- 18.08.2010
"vorsorglich"? Muß dafür der Untergrund nicht sauber und Fettfrei sein? Egal was du auf deinen noch Einwandfreien Untergrund machst, den wirst du wohl eher schaden, als schützen. . .
22.09.2017, 12:51 #7
Wenn die Beschichtung in Ordnung ist, ist dein Plan genauso sinnvoll wie sich vorsorglich die Zähne ziehen zu lassen, weil die mal Karies bekommen könnten.
Ich hab das schon mal für einen Bekannten gemacht (Also den Tank beschichtet).Ohne Not würde ich mir so ein Arbeit nicht antun.
Gruß, SuckyWenn eine Schraube locker ist, hat das Leben mehr Spielraum. ( Charles M. Schulz)
Fremdgegangen und nun ratlos -...
04.05.2024, 10:22 in Zubehör
