Ergebnis 11 bis 16 von 16
23.09.2017, 10:32 #11
- 14.09.2017
- Köln
AW: Motor dreht hoch bei warmen Motor
Das hab ich mich beim lesen auch gefragt?
Dachte KALTZUSTAND!
23.09.2017, 10:37 #12
23.09.2017, 16:08 #13
"LS 1 1/4 Umdr raus!!!!Richtig!!
Meine es gelesen zu haben!
Problem ist,wenn ich die LS auf 1 1/4 setze, dann magert der Motor ab und nimmt schlecht Gas an!
Bei 2,5 Umdr läufts besser! (Zusammenhänge zwecks der 180HD)??"
Servus,
der Motor läuft warm deswegen mit so hoher Drehzahl, weil er einfach zuviel Gemisch bekommt.
Das kommt daher: Drosselklappenspalt (Leerlaufeinstellung) zu groß, daher zu viel Luft.
Dazu muß die Gem.-Einstellschraube ein viel fetteres Gemisch bereitstellen (2.5 Umdr), damit das mit der vielen Luft zündfähig bleibt.
Das kommt daher, weil die Gaser bei noch nicht durchgewärmten Motor eingestellt wurden.
Mein Tipp: Leerlauf-Einstellschrauben beide um 1/4 Umdr. gegen den Uhrzeigersinn, die Gem.-schrauben auf 1 1/4 offen drehen. Damit läuft der
Motor kalt nur sehr unwillig, Er kann auch 'mal absterben.
Aber: Das ist ein steinalter Motor mit fossiler Regelung und noch dazu ein Boxer. Mit dem Kaltstartverhalten moderner Motoren nicht zu vergleichen.
Die ersten 5 Minuten sind immer eher frustrierend ... Aber das wollten wir ja ;-))
23.09.2017, 17:17 #14
- 14.09.2017
- Köln
so, der Motor läuft!
Und das gut und ohne erhöhte Drehzahl bei warmen Motor!
Der Fehler lag an einer zu hohen Vorspannung der Gaszüge!
Im Gasgriff hab ich den Kettenzug um einen Zahn versetzt,sodass
mehr Spiel ensteht!
Dann konnte ich auch die Gaszüge auf 4-5mm Spiel einstellen und dann den Vergaser!
Diese laufen nun top mit einer LS von 2,5Umdr.,bei 1 1/4 verschluckt er sich!
ZUdem hab ich die Anschlagschraube des rechten Zyl. nachstellen können,sodass diese auch schlagend bei manuellem ziehen dessen aufhämmert!
Nun denn, jetzt läufts......
Danke an alle
Lg
Dan
23.09.2017, 21:30 #15
Manchmal ist es ganz einfach -aber die Lösungsansätze sieht man besser von außen.
Michael
24.09.2017, 07:38 #16
- 14.09.2017
- Köln
Ich sag ja, man sieht den Wald vor lauter Bäume nicht!
Nun denn, es ist vollbracht!
Die Tage werde ich das Ventilspiel überprüfen und dann läufts denke ich!
Grüsse
Haltelasche Seitenständer an einer...
25.04.2024, 11:04 in Mechanik
