Ergebnis 1 bis 6 von 6
Thema: Ist das so richtig ??
26.09.2017, 17:20 #1
ich hab da mal eine Frage. Am Luftfilterkastengehäuse sitzt ja das Ansaugrohr zum Vergaser. Am Luftfilterkastengehäuse wird dieses Rohr ja mit zwei Schellen und einen Gummiflansch befestigt, eins am Rohr und eins am Luftfilterkastengehäuse. Nun ist die Befestigung am Luftfilterkastengehäuse lose, dass kann ich ohne Probleme herausziehen. Ist das so richtig? Das wird ja so nicht richtig dicht. Muß ich das neu einkleben?
ToddeDie Realität. Die andere Realität. Die Absurdität
26.09.2017, 17:23 #2
AW: Ist das so richtig ??
ein Bild
26.09.2017, 17:28 #3
Hallo Todde,
ja das wird nur in den Gummi eingeschoben.
schöne Grüsse
Dirk
26.09.2017, 17:34 #4
Ja, aber dieser Stutzen sitz ja locker im Gehäuse. Wenn ich die Gummimuffe festschraube ist das Ding ja trotzdem locker, das kann doch so nicht sein wegen Falschluft
usw.
26.09.2017, 17:41 #5
Hallo Todde
Wenn die Schelle angezogen ist sitzt der Stutzen fest und dichtet ausreichend, und innen im Filterkasten sind dann auch noch die Gummiansaugtrichter.
Falschluft ist nur zwischen Vergaser und Kopf kritisch.Geändert von JIMCAT (26.09.2017 um 17:45 Uhr) Grund: Rechtschreibung
Viele Grüße Fritz
26.09.2017, 20:02 #6
Danke, habs jetzt kapiert.
HPN-Thermostat funzt nicht
07.05.2024, 03:03 in Mechanik
