Ergebnis 1 bis 10 von 57
24.09.2017, 17:22 #1
Nadellager aufgelöst nach 500km
Hallo.
Vor ca 500km hab ich das Nadellager eines Kipphebels erneuert. Schön nach Anleitung mit Warmmachen und dann in einem ordentlichen Maschinenschraubstock auf 1 mm Unterstand zusammengepresst. Mittlerweile klopfte es sehr laut und ich dachte an einen Pleuellagerschaden.Hab dann mal den Ventildeckel gelöst.
Nun das hier:
Da die Einbau-Anleitung davon sprach, dass die Beschriftung nach Aussen zeigen muss, ich aber keine Beschriftung auf dem Nadellager finden kann, gehe ich davon aus, dass das Nadellager NICHT aus BMW-Fillialen kommt sondern sonstwoher.
- Jemand da, der das Problem der fehlenden Nadellager-Beschriftung kennt?
Hab noch 2 neue Nadellager da, aber etwas Bammel die einzubauen weil keine Beschriftung drauf ist. Kommen alle aus nem BMW-Teile-Shop in Frankreich.
- Ist die Beschrifung auf dem oberen oder dem unteren Nadellager auf meinem obigen Bild? Ich hatte das untere vermutet.
Boris
24.09.2017, 21:17 #2
AW: Nadellager aufgelöst nach 500km
Entweder hat das Lager nix getaugt oder der Bund wurde bei der Montage geschädigt.
Lager ohne Beschriftung gehören in die Tonne, aber nicht in die BMW.Gruß
24.09.2017, 21:28 #3
Bild 3: das obere müsste die Außenseite sein.
24.09.2017, 21:41 #4
Habe eben bei Israel, Hornig, Bayer, Rabenbauer, Uli und BTS nach Nadellagern geforscht. Aber auf keinem der gezeigten Bilder konnte ich eine Beschriftung erkennen.
- Bei wem bekomm ich denn eurer Erfahrung nach die Original-Nadellager?
Sagt jetzt bitte nicht bei BMW, denn da sind die her, die derzeit bei mir im Motor spazieren schwimmen.
Gruß Boris
24.09.2017, 21:44 #5
hg_filderAW: Nadellager aufgelöst nach 500km
Dann hab ich es tatsächlich falsch herum eingebastelt.
Ich werde morgen meine Reserven verbauen und 2 neue nachbestellen. Die werden ja nicht schlecht.
24.09.2017, 22:19 #6
24.09.2017, 22:23 #7
Oha.
Die sehen ja ganz anders aus??
Woher kommen die?
24.09.2017, 22:27 #8
Das weiß ich leider nicht mehr.
Viele Grüße Fritz
24.09.2017, 22:40 #9
Die beschrifteten kommen so von BMW (war jedenfalls "früher" so, ich weiß nicht was die aktuell so liefern). Die von Pablo abgebildeten habe ich auch mal im Zubehörhandel so bekommen (ich meine bei Israel).
MarcusGeändert von mk66 (24.09.2017 um 22:48 Uhr)
25.09.2017, 20:39 #10
- 28.05.2014
würde peinlichst drauf achten, dass nur Druck auf den äußersten Rand des Lagers gegeben wird. Und wenn eine Einpressbuchse mit spitzem Ende verwendet wird. Wenn der Lagerbund Druck auf die Nadeln bringt hält das nicht lange.
MfG
Stephan
Gabeldaempfung auf “Weich”...
27.04.2024, 20:40 in Mechanik
