Ergebnis 11 bis 20 von 40
30.09.2017, 12:30 #11
AW: Hilfe: meine Mathilde säuft!!!
gib sie im Winter zur Überholung.
Falls die Lady sonst prima läuft und sich die Vergaser auch ordentlich einstellen lassen, musst du dich für kurzfristige Abhilfe auf Wahrscheinlichkeiten einlassen:
Die grösste sind Düsen und Nadeln.
Da die wenig kosten: einfach ersetzen.Schöne Grüße
Stephan
30.09.2017, 12:33 #12
Bau doch mal die Schrankwand ab. Bringt bestimmt 2 l Ersparnis.
Mahlzeit
Claus
30.09.2017, 12:35 #13
- 27.02.2008
"Die gefährlichste aller Weltanschauungen ist die Weltanschauung der Leute, welche die Welt nicht angeschaut haben". A.v.Humboldt
30.09.2017, 17:04 #14
... weniger am Kabel ziehen
Viele Grüße Oliver
30.09.2017, 21:07 #15
Hallo Zusammen,
alles klar.
Es sind damit die nächsten Schritte festgelegt.
Zuerst selber rumpfuschen.
Sollte sich kein Erfolg einstellen -> Roter Baron.
ud nun zu dir alter Mann:
ich kratze momentan an der 100-er Marke.
Angefangen habe ich bei 125kg.
Das ist das sog. Bio-Tunning des Fahrers.
Gruß PeterGruß Peter
R100RT, Bj. 87, EZ 89, Gabel + Bremse: R100R, hinten Wilbers
km Stand 11.09.2023: 127.000 km
Simson SR50 ...
Suzuki DR 650, Bj. 1995
125-er Chinesenroller
01.10.2017, 07:48 #16
01.10.2017, 07:53 #17
- 10.04.2008
01.10.2017, 19:22 #18
So, der linke Vergaser fertig.
Ist klar, russische Methode in der Tiefgarage, ohne Ultraschall, Nadel+Düse, Dichtungen an der Leerlaufschraube, Düsenstock und ???.
Nach dieser ambulanten Operation ist sie gestartet und dabei das Gasseil kurz eingestellt. Hört sich gut an.
Genaueres folgt sobald der rechte Vergaser gemacht ist.
Gruß Peter.Gruß Peter
Simson SR50 ...
01.10.2017, 20:02 #19
Neue Nadeldüsen, Schiebernadeln und LL-Düsen sauber machen bringt schon Einiges.
01.10.2017, 20:04 #20
Und mal grundsätzlich:
Boxervergaser immer gleichzeitig machen. Die Symmetrie beachten !
25.04.2024, 06:00 in Gespanntechnik
