Ergebnis 21 bis 30 von 40
01.10.2017, 23:13 #21
AW: Hilfe: meine Mathilde säuft!!!
ja klar.
aber ich wollte nicht zu viel auf einmal machen.
jetzt weiß ich der linke Vergaser tut wieder seinen Dienst.
jetzt ist der rechte dran.
Schritt für Schritt.
Wenn Vergaser fertig und synchron dann ist die Zündung dran.
Gruß PeterGruß Peter
R100RT, Bj. 87, EZ 89, Gabel + Bremse: R100R, hinten Wilbers
km Stand 11.09.2023: 127.000 km
Simson SR50 ...
Suzuki DR 650, Bj. 1995
125-er Chinesenroller
01.10.2017, 23:35 #22
.... besser umgekehrt:
Erst Zündung und Ventile
Dann Vergaser einstellen.Schöne Grüße
Stephan
02.10.2017, 09:36 #23
so eine RT kann durchaus 10l/100km verbrauchen. Meine macht unter 6l/nix.
Neue Nadel und Nadeldüse helfen den Verbrauch zu verringern.
02.10.2017, 10:27 #24
Ich kenne den Fredersteller ja nicht perönlich. Aber sollte wie bei mir das Gewicht des Fahrers deutlich dreistellig sein, ist auch bei moderater Fahrweise mit höherem Verbrauch zu rechnen.
Mit mir braucht meine bei zügiger Fahrweise 7 bis 8 Liter. Bei Rennstreckentempo können es bis 12 Liter auf 100km werden. (Vom Ölverbrauch wollen wir garnicht erst anfangen)
Gruß, SuckyGeändert von Sucky (02.10.2017 um 10:29 Uhr)
Wenn eine Schraube locker ist, hat das Leben mehr Spielraum. ( Charles M. Schulz)
02.10.2017, 17:02 #25
Selbst wenn ich sie fliegen lasse, kommen da nicht mehr als 6,5 ltr. pro 100 km zusammen. Eigentlich von Tanken zu Tanken fast immer unter 6 ltr.
Beste Grüße
02.10.2017, 20:29 #26
Gruß Peter
Simson SR50 ...
03.10.2017, 05:24 #27
Autobahn fahr ich nicht! Aber sonst - wer mich kennt, der weiß, dass ich nicht unbedingt langsam unterwegs bin.
Wenn ich wirklich - im Urlaub - auf kleinsten verwinkelten Straßen gemütlich fahre, sind´s 5 ltr. und wenn ich sie jage sind´s halt auch mal bis zu 6,5 ltr. (= Landstraße mit 80-120, kurzfristig auch mal mehr)
Für noch mehr bräuchte es Dauervollgas auf der Autobahn, aber wie gesagt, das mache ich nicht.
Ich hab allerdings die höherverdichtenden Wössner-Kolben drin. Mit Serienkolben hat sie ca. 0,5 ltr. mehr verbraucht (bei weniger Leistung).Beste Grüße
03.10.2017, 21:00 #28
Hallo Zusammen,
wie das Leben so spielt.
Ich dachte mir nichts dabei und habe heute Abend den rechten Vergaser auf dem Plan gehabt.
Also mir nix dir nix mache ich mich an die Arbeit.
Ich habe eigentlich nichts schlimmes erwartet.
Da bißchen mehr an Verbrauch kann doch keine exorbitanten Ursachen haben.
Also Vergaser runter -> alles noch i.O.
Dann Deckel runter, die Membrane schaut auch gut aus.
ABER DANN: ich hole die Nadel raus und sie fällt raus und die kleine Sicherungsscheibe ist nicht da ... sie kullert später raus. Dafür existieren auf der Nadel die Kerben 2 und 3 nicht mehr. Sie sind zu einer großen Kerbe geworden.
Jetzt muß ich sagen, daß mir das schon etwas seltsam vorkam weil der Vergaser innen etwas "schwarz" war.
Und bereits in der Vergangenheit das Synchronisieren zwar recht gut funktionierte aber manchmal hat der rechte Vergaser auf das Drehen der Gemischschraube nicht so richtig reagiert. Jetzt weiß ich warum.
Nachdem ein paar Dichtungen getauscht worden sind habe ich den Vergaser wieder zusammengebaut, eingebaut und gestartet.
Der Leerlauf war zuerst etwas holprig aber dann etwas an der Seilschraube gedreht und schon liefen die Zylinder synchron. Zumindest dem Gehör nach.
Ach ja, vor dem Zerlegen habe ich mir als einziges die Position der Gemischschraube gekennzeichnet.
Sie lief ohne Choke, obwohl sie kalt war recht gut im Leerlauf.
Ich glaube diese Ursache war schon länger da, die allgemeine Robustheit für die unsere Maschinen bekannt sind hat mich in die Irre geführt ... oder meine Faulheit hat an dieser Stelle gesiegt.
Ich mache noch ein paar Fotos und stelle sie ein.
Gruß und gute Nacht.
Peter.Gruß Peter
Simson SR50 ...
04.10.2017, 04:35 #29
Bin sehr gespannt, wieviel sie dann braucht!
Hast Du Synchronuhren oder Twinmax oder machst Du nach Gehör?
Übrigens:
bei dem KM-Stand kann es nicht Schaden, auch mal das Zündgeschirr zu erneuern.
Hab das bei meinen beiden schon hinter mir und man merkt erst danach wie gut sie laufen kann. Viele Dinge verschlechtern sich eben schleichend.Beste Grüße
04.10.2017, 06:13 #30
Zündgeschirr komplett getauscht.
Zündspule ebenfalls getauscht ... bekam wie viele ihrer Schwestern einen fast unsichtbaren Riss ... nur bei Feuchte/Regen wollte sie nicht mehr laufen.
Jetzt ist wirklich nur noch die Lima und die Zündung übrig geblieben.
Und der Rest des Motorrades auch.
Synchronisation mache ich mit meiner selbstgebauten "Wasserwaage".
Simson SR50 ...
23.04.2024, 21:11 in Mechanik
