Ergebnis 31 bis 40 von 40
04.10.2017, 07:53 #31
04.10.2017, 08:10 #32
AW: Hilfe: meine Mathilde säuft!!!
Gruß Peter
R100RT, Bj. 87, EZ 89, Gabel + Bremse: R100R, hinten Wilbers
km Stand 11.09.2023: 127.000 km
Simson SR50 ...
Suzuki DR 650, Bj. 1995
125-er Chinesenroller
04.10.2017, 09:14 #33
Moin Peter,
noch mal der Hinweis: Kontrolliere erst Zündung und Ventile.
Dann an den Vergasern den Choke (geht zurück?) und Drosselklappenstellung (geht ganz auf?) sowie Nadelgrösse, Kerbenstellung und die Schwimmerfunktion.
Wenn dir in dem Bereich so viel Leistung fehlt, sie jedoch untenrum ordentlich läuft, dann wird nicht alleine die Synchronisierung Schuld sein.
Viel Erfolg!Schöne Grüße
Stephan
04.10.2017, 11:48 #34
bevor ich die Vergaser zerlegt habe ist sie über 6000 gelaufen.
ich schrub:
- die Nadeln sind neu beide gleich
- die Kerbenstellung ist 2 x Nr. 2 von unten
- die chokes gehen ganz zurück
- und die Klappen schliessen und öffnen vollständig
ich habe wirklich die Vergaser NUR zusammengeschraubt, nicht eingestellt.
die Gemischschrauben nach gefühl rein, bzw. einer Markierung die ich vorher eingebracht habe.
ok, die Gaszüge habe ich so eingestellt, daß der Motor beim Gasgeben sich nicht schüttelt. das wars.
und ja ich werde jetzt die Ventile checken, wobei das Spiel einmal eingestellt seit Jahren gleich ist.
und die Zündung auch checken.
Gruß PeterGruß Peter
Simson SR50 ...
04.10.2017, 12:07 #35
04.10.2017, 13:21 #36
hier ein paar Bilder von den Nadeln und Düsen.
Die fehlende Kerbe gehört eingentlich ins "schwarze Museum" :)
Nadel ohne Kerbe :) wo die wohl hin ist?:
und die Schwester aus dem linken Vergaser:
Düsen scheinen auch etwas "aussermittig" zu sein, spielt vermutlich keine Rolle:
und für die interessierten ein paar Impressionen von den Nadeln:
und die Spitze der Nadel scheint noch Fertigungsspuren aufzuweisen:
Gruß PeterGeändert von Peter200D (04.10.2017 um 19:53 Uhr)
Gruß Peter
Simson SR50 ...
07.10.2017, 10:41 #37
Hallo Peter,
Nadel ohne Kerbe ist gut. Hab ich auch noch nie gesehen.
Die ist flexibel in ihrer Funktion.Liebe Grüße aus Wien, Wolfgang
Motorradwerkstatt in 2481 Auch.
Vergaser,- Motor,- Getriebereparaturen
www.wolfs-garage.at
13.10.2017, 20:50 #38
Hallo Zusammen,
erster Tank ist durch.
Bin jetzt bei genau 8,0L/100km.
So richtig froh und zufrieden bin ich nicht.
Jetzt heißt es die Zündung checken, Ventile checken und dann synchronisieren.
Melde mich wenn durch und dann erster Tank durch ist.
Simson SR50 ...
14.10.2017, 05:27 #39
Mit welchem Streckenprofil bist Du denn auf die 8 ltr. gekommen?
Ich hab das bei meinen Kühen noch nie geschafft - allerdings bin ich auch noch nie über längere Strecken mit Vollgas auf der Autobahn gebolzt.
Und nur so könnte ich mir vorstellen dass bei meinen Kühen so ein Verbrauch zustande kommt.Beste Grüße
14.10.2017, 07:19 #40
R100R Bremse auf 320mm umbauen
26.04.2024, 19:28 in Umbauten
