Ergebnis 1 bis 10 von 14
30.09.2017, 15:25 #1
R75/5 Wo sitzt das Stützgummi?
bei meiner R75/5 fehlt das Stützgummi Positon 1 unter dem Tank.
Muss ich mir demnächst mal bestellen
Wie muss das den sitzen? Wo wird es eingeklemmt, geklebt?
Das große Loch des Stützgummis sitzt doch nicht am Rahmenrohr??
Danke
Holger
30.09.2017, 16:20 #2
30.09.2017, 20:38 #3
AW: R75/5 Wo sitzt das Stützgummi?
Hallo Sucky,ich bin überrascht. Ich dachte das Stützgummi sitzt über dem Rahmenrogr zeigt nach oben und stützt den Tank ab. Bei Dir ist es unter dem Rahmenrohr und hält nur die Leitungen zusammen??
Holger
30.09.2017, 20:42 #4
Hallo Holger
Für mich war das immer eine Kabel- und Bowdenzugführung/Halterung.
Unten wird das Teil dann, wenn alles durchgefädelt ist, mit einem Kabelbinder zusammengezogen.Gruß, der
30.09.2017, 20:58 #5
Das heisst der Tank wird durch dieses Stuetzgummi nicht gestützt? Hintergrund meiner Frage, bei schlechter Strasse habe ich schlagende Geräusche im Bereich Tank.
HolgerGeändert von mechanix (30.09.2017 um 21:23 Uhr)
30.09.2017, 21:14 #6
Der Tank ist vorne und hinten doch schon gummigelagert .
der Gummi in der Mitte ist nur für Kabel und Züge .
vgmichael
30.09.2017, 22:25 #7
- 22.09.2008
- Osnabrück
30.09.2017, 23:34 #8
- 26.10.2009
- Berlin
Bernd
R 100 RT (Bj. 1982)
30.09.2017, 23:45 #9
Bei Bleizusatz liegt sie ja tiefer. Ich würd im Bereich der Stoßdämpfer suchen.
01.10.2017, 08:28 #10
- 30.10.2007
Das Stützgummi heißt Stützgummi, weil der Stützgummi aus Gummi ist und den Tank gegen seitliches Wackeln stützt. Die Auflage vorne und die beiden Schwingmetallkörper hinten allein sind damit überfordert.
ABS nachrüsten
05.05.2024, 23:16 in Mechanik
