Ergebnis 1 bis 8 von 8
01.10.2017, 15:55 #1
Welche Bremspumpe-/Griff sowie Kupplungsgriff
Moin Leute.
Ich möchte gerne die fetten Schaltereinheiten am Griff loswerden und dabei auch Motogadget am Lenker bringen. Hab schon nach anderen Griffeinheiten gesucht aber nix ordentliches gefunden. Entweder sah die Bremsgriff super aus dann gab es aber nicht den passenden Kupplungsgriff. Also wer kann mir da mal helfen. Achja anderen Gasgriff brauche ich auch noch. Ambesten nur mit einem Gaszug.Gruß Hannes
01.10.2017, 18:23 #2
AW: Welche Bremspumpe-/Griff sowie Kupplungsgriff
Kukk mal bei Spiegler da gibt es erstens einen Bremszylinder, da wäre der 18mm empfehlenswert (# Artikel-Nr.: 133-05114-15) und zweitens gibt es im passenden Design eine mechanische Kupplungsarmatur dazu (# Artikel-Nr.: 134-05000-15)
Ich habe die an einem meiner Motorräder, funktioniert vom feinsten. Kannst Du hier sehen.
Gibt es leider nur noch in schwarz!
Wegen der Preise frag mal bei mir nach!Geändert von h2ovolli (01.10.2017 um 18:26 Uhr)
Gruß Volker
www.q-stall-minden.de
01.10.2017, 20:14 #3
01.10.2017, 20:47 #4
Uralt von Tomaselli, gibt es glaube ich nicht mehr, habe ich zumindest lange nicht gesehen!
Gruß Volker
02.10.2017, 08:00 #5
Moin Volker,
danke für die Info. Die haben aber PREISE man manGruß Hannes
02.10.2017, 09:21 #6
Ich hab eine 16mm Brembo Bremspumpe verbaut. Wird original an der KTM Adventure verbaut.
Druckpunkt ist sehr gut. Kupplungsarmatur einer Yamah R1 (wird auch an anderen Japanern verbaut).
Beide Teile sind leicht mal zu finden. Alternativ einfach eine 16er Radialpumpe der Supersportler.
Diese werden teilweise verschleudert da die Sportmotorräder für den Ringbetrieb auf 18mm Bremspumpen umgebaut werden (habe ich selbst gemacht und macht auch Sinn)...
Da bekommt man auch leicht mal den Hebel der einem gefällt.
Wenn man Bremspumpe und Kupplungsarmatur vom selben Bike nimmt wirds mit den Hebeleien natürlich noch einfacher...
02.10.2017, 09:25 #7
03.10.2017, 09:37 #8
Jo das mit dem Schlitzlenker sieht sehr gut aus passt aber nicht optisch zu meiner. Da muss ich mal bei den Japaner schauen
Gruß Hannes
28.04.2024, 06:33 in Gespanntechnik
