Ergebnis 21 bis 30 von 30
Thema: Zündaussetzer
16.10.2017, 15:56 #21
AW: Zündaussetzer
Dann los fahren, Schalter beim Fahren dann umlegen, wenn ein Problem besteht und somit den Originalkabelbaum umgehen. Zum Abstellen Schalter wieder zurück auf off.
Fehler suchen und Schaltung wieder ausbauen.
Wenn du eine kontaktlose Zündung hast, dann auch noch Klemme 15 am Zündmodul mit der Schaltung versorgen.
Notkabelbaum
16.10.2017, 16:13 #22
AW: Zündaussetzer
Wie immer, Klasse Arbeit von dir!
Ich werde es bald ausprobieren und bin gespannt!
Gruß Arne
16.10.2017, 19:33 #23
AW: Zündaussetzer
Hallo Hans,
was meinst Du mit Lego Schalter? Ich denke ist noch die erste.
Bei funktioniert das ein bissel anderst. Motorrad starten dann B+ mit Schalter zuschalten und einfach fahren. Wenn ich mit dem Schalter warte bis das Problem auftritt geht alles viel zu schnell, Aussetzer sind meist max. 1 Sekunde.
Das reicht nie und nimmer für den Schalter.
Aber bei mir ist es so, wenn ich ohne B+ fahre habe ich immer wieder mal Aussetzer, mal nach wenigen Km mal erst nach 40 oder 50.
Mit B+ geschaltet 900 km in drei Tagen kein Aussetzer.
Also ich denke der Fehler ist eingegrenzt aber noch nicht gefunden.Hauptsache es hat 2 Räder
17.10.2017, 08:11 #24
AW: Zündaussetzer
Legoschalter: Die bunten Schalter.
Wo genau hast du denn B+ an Klemme 15 angeschlossen?
ps: Du kannst nach dem Einschalten der Zündung und vor dem Starten den Schalter schon einschalten.R 100 GS '92 Nur eine, aber meine.
17.10.2017, 12:21 #25
- 27.01.2014
AW: Zündaussetzer
Mal das oder die Massekabel kontrolliert?
Erinnert mich stark an die Symptome eines Harleybesitzsers, dessen Mopped bei jeder Bodenwelle ausging, das erste mal gleich am Garagenbordstein.
Nach tagelangem Suchen und Tauschen wars das voll gekapselte Massekabel, klassischer Bruch.
Blackboxer
17.10.2017, 14:06 #26
AW: Zündaussetzer
meine R90/6 hat völlig unmotivierte Aussetzer. Absolut unregelmäßig in Abstand von 5-60km. Den ganzen Sommer über gesucht. Es ist die neue Tankdeckeldichtung die einen Unterdruck im Tank zuläßt und die Vergaser kurzzeitig nicht mehr mit genügend Sprit versorgt.
17.10.2017, 20:29 #27
AW: Zündaussetzer
Direkt an das grüne Kabel der Zündspule.
Mit Kraftstoff hat das bei mir nix zu tun, bei mir fällt ganz klar die Zündung aus.
Massekabell habe ich auch schon geprüft, aber dann würde B+ auch nix nützen.
Ich werde es hier bekannt geben wenn ich den Fehler gefunden habe,
Wird aber bestimmt Winter. Da kann ich in der Garage sitzen und Schrauben.Hauptsache es hat 2 Räder
17.10.2017, 20:45 #28
04.07.2018, 19:07 #29
AW: Zündaussetzer
So hat lange gedauert, habe ein kleines Kabel gefunden das an einer winzigen Stelle blank gescheuert war. Kabel frisch isoliert und jetzt seit ca. 3Wochen keine Aussetzer mehr ich hoffe das bleibt so.
04.07.2018, 20:16 #30
AW: Zündaussetzer
Hallo Peter,
Topp für die Rückmeldung!!!
Touratech Klappspiegel
29.03.2024, 16:45 in Zubehör
